gorash Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2012 Сообщения: 12 Откуда: Черновцы
Авто: Фиат Добло 1.3Multijet.
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 21:18 Заголовок сообщения: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ НА ДОБЛО |
| У МЕНЯ СЛУЧИЛАСЬ ТАКАЯ ИСТОРИЯ ВО ВРЕМЯ МОРОЗОВ РАЗРЯДИЛСЯ АКАМУЛЯТОР, И ВО ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ СТРЕЛКИ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ УПАЛИ ВНИЗ (СПИДОМЕТЕР И ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКОСТИ) ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ. СПАСИБО |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 21:50 Заголовок сообщения: |
gorash, предохранители F37 в салоне и F1,F2 под капотом смотрел?? _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
gorash Amico
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 22:12 Заголовок сообщения: |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВСЕ В НОРМЕ, СТРЕЛКИ ТОЖЕ РАБОТАЮТ - НО СБИЛИСЬ С МЕСТА (ЦЫФЕРБЛАТА) СКОРОСТЬ ОТСТАЕТ НА 30КМ |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 22:14 Заголовок сообщения: |
надо капслок выключить _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
potap Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 23:27 Заголовок сообщения: |
ursul
блин опередил. |
v.fiat Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 235 Откуда: донецк
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 00:00 Заголовок сообщения: |
у человека проблема,а Вы капслок,опередили,Вам только по ржать _________________ добло |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 00:01 Заголовок сообщения: |
а коли включаєш запаленя їх не смикає?? _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
gorash Amico
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 00:30 Заголовок сообщения: |
| при езде все работает... только скорось показывает минус 30км и стрелка"ож" ниже цыферблата упала... |
milya141181 Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2012 Сообщения: 55 Откуда: славянск украина
Авто: добло 1.9
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 21:58 Заголовок сообщения: |
| снимать ее аккуратно и одевать когад стоит на ноль...( так ремонтируются манометры)...будт=ь аккуратен с одванеим- не переусердствуй иначе сломашеь оську |
vetal_art Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2012 Сообщения: 10 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 100 л.с. 2002 г.в.
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 15:54 Заголовок сообщения: |
| Добрый день....Напишите как решили проблему......после перепайки светодиодов....подсветки....стрелки температуры ож и датчика топлива падают вниз....как выставить не знаю.....установка в ноль не помогает....на вкл. зажигании насаживаю стрелку.....когда она в 0....но при следующем выкл.-вкл. стрелка все равно падает ниже циферблата.... |
gorash Amico
Добавлено: Ср Июл 31, 2013 12:20 Заголовок сообщения: |
выставил на ноль - помогло !!!
но стрелки падают при снятии акамулятора...! |
Жекан Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 134 Откуда: донецк
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Июл 31, 2013 21:46 Заголовок сообщения: |
gorash
проблема с потециомерами, лучше к спецу по электрике и по электронике, который знает!!!! наши машины. |
gorash Amico
Добавлено: Чт Авг 01, 2013 14:10 Заголовок сообщения: |
я уже много спрашивал...у спецов - ничего не знают
думаю надо менять приборку !!! |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Авг 01, 2013 14:37 Заголовок сообщения: |
| gorash писал(а): | выставил на ноль - помогло !!!
Приклейте ограничители из оргстекла и забейте |
gorash Amico
Добавлено: Чт Авг 01, 2013 15:00 Заголовок сообщения: |
| AlekssII писал(а): | | gorash писал(а): | выставил на ноль - помогло !!!
спасибо за совет !!!
я подумаю как ето лучше сделать !!! |
