заливает свечи
ArtemKormylets
Авто: Fiat Tipo 1989 1.4 K (карб.) (77 л.с.)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 15:01    Заголовок сообщения: заливает свечи Ответить с цитатой
Всем привет.прошу помощи и совета.с наступлением мелкого мороза на улице столкнулся с проблемой что незаводиться машина....крякала крякала и прикуривали и толкали.вопщем все делали.потом почистили свечи и завелась.утром встал ехать на роботу и таже фигня(хотя прошлый раз я поспешке нажал на педаль газа) на етот раз был внимательней.и всеравно не завелась.ну сдуру купил нвоый акум-подумал в нем дело.и нифига.роскрутили свечи и опятььь.скажи от чего может заливать их? и как устранить ету проблему)? заранее благодарен.
чем болен - тем доволен Very Happy
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угадать на форуме болячку карбюратора, нечто сродни лечению по методу кашпировского через телевизор. Карбюратор - железяка фактически не поддающаяся пониманию без осмотра наяву.
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши хоть как выглядят свечи...какого цвета нагар.
потом почитай вот это:
http://avtobazar.com/pages/sparks.htm
потом задумайся ещё разок и, если не найдёшь ответа- тогда спрашивай...
но помни!!! вопрос содержит половину ответа!))
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи менять пробовали? По личному опыту у другана на форде (карб. вёбер) заливало свечи, но машина на холодную заводилась с полтыка, а вот на горячую приходилось прилично маслать стартером. Вылечилось заменой карба на вазовский Дааз от 08
ArtemKormylets
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасиб за советы)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ArtemKormylets
1. Зажигание (правильный угол установки);
2. Правильные свечи и провода;
3. Регулировки карба
ArtemKormylets
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanks!
