Владимир67 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
Добавлено: Чт Дек 31, 2009 12:11 Заголовок сообщения: |
FALO_ITALO писал(а): | SERA писал(а): | А лудше Самогоночка домашняя да с огурчиком , сальцом , с картошечкой жареной.
И вообще с ноступаючим НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!! |
А интернет походу там у вас хреновый... |
это у них учебники иностранного (русского) языка хреновые _________________ Владимир |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Чт Дек 31, 2009 13:04 Заголовок сообщения: |
это не учебники хреновые ! просто некоторые вместо уроков ремонтировали велики или мопеды ))) чтоб после уроков покататься ))
а если серъезно то это все флуд _________________
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 19:13 Заголовок сообщения: |
здрасте ! появилась у меня идея, зделать подсветку салона с задержкой, у бати в опель вектре так - дверь открыл свет зажегся дверь закрыл а свет еще некоторое время светит или пока ключ не провернеш, ато сажусь в машину вечером нада или дверь открытой держать шоб ключем попасть или свет включить. может кто знает в каких машинах есть такая штука желательно из вазов _________________
finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2266 Откуда: Днепр
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 19:15 Заголовок сообщения: |
В Темпре есть, блок стоит под задней сидушкой |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 19:23 Заголовок сообщения: |
finenko
+1 _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 19:27 Заголовок сообщения: |
у меня нема никакого блока под задней сидухой а че он делает и как выглядит? _________________
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 20:00 Заголовок сообщения: |
Ну как чё делает, то что ты и написал, выключает свет, после включения зажигания, или ч/з несколько секунд после закрытия дверей, а выглядит как маленькая красная коробка с разъёмом. |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 20:26 Заголовок сообщения: |
Задние амортели жигуль класика передние, только ухо приварить работают лучше фиатовскиж мягче _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 20:59 Заголовок сообщения: |
Это по опыту профессионального гонщика.
У него Фаит Темпра была на обслуживании гонок. Доставалось ей очень хорошо.
Вся ходовая для повышения живучести было переделана. На оригинальных запчастях при таком режиме эксплуатации разоришься.
ШРУСы от Москвича 41. Только на палках перетачиваются канавки для стопорного кольца.
Химия с подшипниками в задних рычагах: болт оставляем берем 8шт 201-х подшипников (генератор жигули ) потом идем к токарю с болтом и подшипниками, подшипник диаметром 201-е 42мм надо 41мм пусть обточат потом на болте пусть проточит чуть дальше фаску внутренний диаметр там тот что надо и ставиш по два с каждой стороны на рычаг вообщем 4 шт на рычаг потом просверливаеш внизу рычаг резьбу и туду тавотницу короче вечно просто надо при каждом ТО туда смазочки добавлять. А родные на хер выкинуть. Больше 30 тыщ. не ходят. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
shony Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 22:57 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Наименование по ГОСТу: Подшипник 201
Наименование по ISO: Подшипник 6201
Внутр. D, mm.: 12mm.
Внеш. D, mm.: 32mm.
Ширина, mm.: 10mm. |
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 23:00 Заголовок сообщения: |
Может не 201. вобщем от жигулевского генератора. Тот что побольше. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
shony Италомафиози
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 23:06 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
А на вашей личной машине что установлено в задних рычагах, оригинал или "химия"?
Сам стою перед делемой раскошелиться на оригинал или колхозить, что можете по этому поводу посоветовать? |
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 23:32 Заголовок сообщения: |
Примерно 20 тыс. км. тому назад поставил оригинальные на левую сторону. 2 подшипника по 150 грн. + работа по замене 200 грн.
Токарь новый болт и гайку вытачивал, потому что старый добровольно не вылез и его срезали автогеном, болгаркой. Вобщем еще тот гемор Предполагаю что это на всех Темпрах. Да еще токарю заплатил 60 грн. за болт. При всем при этом уже сейчас вижу, что колесо опять немножко стоит не ровно, завалено.
Сия конструкция явно не для наших дорог.
Поэтому буду скорее всего химичить.
В общем даже не с родным болтом, ремонт мне обошелся в 100 убитых енотов, но зато с оригинальными подшипниками.
Тем более посоветовал мне это человек, который не Темпре все делал своими руками и эксплуатировал по полной. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 23:34 Заголовок сообщения: |
shony
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 23:36 Заголовок сообщения: |
shony
В смысле посоветовал подшипники от гены жигулевского поставить в рычаг. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
