То горит, то моргает индикатор зарядки аккумулятора в Типо
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Dron.BY
Авто: Fiat Tipo 1.4, 1993 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 22:26    Заголовок сообщения: То горит, то моргает индикатор зарядки аккумулятора в Типо Ответить с цитатой
Для начала приветствую форумчан. У меня Фиат Типо 1.4 моно, 1993 г.в. Когда покупал - проблем с зарядкой небыло. Потом перестал заряжать на холостых, но если есть 1500 и более - то без проблем(я так пол года и отьездил). А буквально сегодня перестал заряжать вообще - как я понимаю на одном аккумуляторе я долго не проезжу Sad Знакомый говорил что скорее всего стёрлись щётки внутри генеретора. Так ли это? Если да, то меняються ли они отдельно от всего остального? Короче подскажите начинающему Фиатоводу пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это конечно сильно похоже на щетки, но вскрытие покажет.
Как правило щетки меняются. При определенной сноровке снимается только вольтрегулятор, на котором щетки и держатся.
Впаиваются новые и все устанавливается на место. Стоит однако обратить внимание на состояние токосъемных колец генератора.
Успехов!
вечер бодрый, будь добр как бобр - почитай сначала тут (с картинкамиSmile).
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это конечно сильно похоже на щетки как по мне щетки 100%
0665656460 Валера
Dron.BY
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы. Сессию сдам и займусь этим вплотную.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно, ученье- свет, а не ученье- езда без света и зарядки Very Happy !
Dron.BY
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Dron.BY
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял генератор, открутил крышку, нашёл щётки - они стёрлись очень сильно. Оригинальных не нашёл, купил от Жигулей. Правда их надо немного подточить. Завтра буду собирать и ставить на место. Вопрос: щётки от жигулей умесны? Или нужно было искать оригинал?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
графит - он и в Африке графит...
ставь пока эти, и уже на работающем генераторе неспешно ищи родные Smile
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нужно искать родные. Купи жигулевские графитовые и забудь на пару лет.
Dron.BY
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щётки поставил жигулёвские - не помогло Sad
В чём ещё может быть проблема?
На холостых горит в полную яркость, при выключенных потребителях на 2000 начинает моргать, чем больше обороты тем тускнее лампочка. Обороты 4000 - лампа гаснет.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диодный мост? или поправьте если ошибаюсь.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подивися гайки на генераторі . де кабеля відходять . буває відпускаються, така фігня колись у мене була...
jedem das seine
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dron.BY
Главный вопрос, тебя парит лампочка зарядки, или вместе с ней и сама зарядка?
Какая напруга в бортсети на холостых без нагрузки и с нагрузкой, как плывет напруга от оборотов?
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри мост я себе на днях заменил 200 грн получилось. новый мост плюс работа.
Не меняй диоды!!!
у меня на прошлом мосте год отходили и пробило нахрен...
Меняй мост дешевле будет)
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Страница 1 из 4
