Дайте совет по тормозам.
Дёма
Авто: Fiat tempra 1.9 TD->Mercedes W 210 320CDI->W 211T 220CDI
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Дайте совет по тормозам. Ответить с цитатой
Во время проезда по дорожным стыкам и ямкам,слышны посторонние звуки(по подвеске всё в порядке ,перебрал всё)есть подозрение ,что дребезжит что-то в передних торомозах.Подскажите,что может дребезжать?Где можно достать рабочего колдуна?По возможности посоветуйте хорошие передние супорта ,может продаёт кто или ссылочку по магазинам.Так же есть в планах заменить торм.диски.Какие будут советы?
Последний раз редактировалось: Дёма (Пт Дек 16, 2011 21:57), всего редактировалось 1 раз
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диски трв) смотри направляйки суппортов) износились будут звенеть(
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дёма
У меня передние TRW не жалуюсь.
Тормоза с направляющими как подозреваю.
Звенит? Или ширканье как по металлу? Там кожух между диском и поворотным кулаком. Может он звенеть. Проверить тормоза просто. Сними скобу. Снимаеться на раз два. Два болта открутил в направляйках и снял. Далее проверяешь сами направляйки. Ежели сильно влево вправо гуляют то нужно новые брать. Заодно пыльнички посмотри состояние. Направляйки вынь набей смазкой или спец для тормозов или тупо графиткой.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри пружинки колодок. если не правильно заправить в супорт то будут звенеть.
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой я как намаялся с этим звуком "не понятно от куда". пришлось новые скобы покупать, т.к. под направляйки места были сильно разбиты. малейшая кочка- и они оркестром звучали- все вчетвером))
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А враинат расточить-завтулить?
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для меня это оказалось сложно. ни токаря, ни рук из нужного места. вообщем само просто оказалось просто купить...
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы не плодить темы спрошу здесь, так тема про тормоза. такой вопрос: было замечено, что на холостом ходу, стоя, при нажатии на педаль тормоза обороты не несколько секунд (5-10) повышаються на 100-150 об/мин, потом приводят в норму, при отпускании педали, происходит тоже самое. Что это? Вакумник? или может еще куда поглядеть?
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуясь случаем тоже хочу спросить.Появились не понятные стуки в передней и задней подвеске.Был на диагностике проверили все в порядке, стук появляется когда проежаеш мелкие не ровности или едешь по брущадке.Вопрос такой может ли стучать задний сайлент блок переднего рычага ,это по передку а сзади плавающий сайлентблок рычагов?Добавлю завала задних колес нет а по передней подвеске недавно поменял стойки .
TF
Midgard
Авто: Fiat tipo 1991
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайлент может конечно стучать,если сильно разбит.Но стучать может всё,что угодно,даже рулевая рейка или колонка.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще спереди могут стучать пружины, если витки сомкнулись, звук похожий на звон
