UNO 1.7 D не заводится гарячий
RomitoS
Авто: Fiat UNO 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 21:22    Заголовок сообщения: UNO 1.7 D не заводится гарячий Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Если заглушить двигатель прогрет до рабочей температуры и попробовать сразу завести - не заводится. Холодный двигатель заводиться без проблем.
Свечи накала внорме, проверял.
Буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomitoS
что значит "незаводится" стартер не может прокрутить или стартер крутит а мотор молчит?
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Износ плунжерной пары в ТНВД. Меняй плунжерную пару и будет тебе счастье. Yahoo!
PS: При нагреве диз. топливо становится более жидким и ТНВД не может создать нужного давления для открытия форсунок из за износа плунжерной пары.
Для проверки можешь на горячем двигателе остудить ТНВД (поливая водой например) и двигатель заведётся. (Проходили через это).
Последний раз редактировалось: bmmw412 (Пн Дек 05, 2011 23:05), всего редактировалось 1 раз
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412
Не факт,у меня тоже так было и все пророчили замену ПП,а оказалось была нарушена регулировка ТНВД,подача была как у 1,9 при обьеме 1,3.Правда и расход был около 8 литров.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412
Не факт.
Треба більше інфи, бо може бути і ДУЖЕ ранній момент, і КЗ в стартері на гарячу.
Треба більше інфи.
bmmw412
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
bmmw412
Что бы это выяснить, нужно на стенд кидать ТНВД. Там покажет всё.
bmmw412
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
bmmw412
Не факт.
Треба більше інфи.
Ну дак я исхожу из того, что КЗ стартера он заметил бы, на горячую стартеру ( исправному) легче то крутить двигатель чем на холодную. Я потому и написал, что проверить можно сразу остудив ТНВД . Остывает он быстро, если небольшой струёй его поливаешь. Хватает 2-х двухлитровых бутылок воды. Ну а двигатель горячим остаётся. Если сразу заведётся - значит вероятнее всего пара. Ну а вообще конечно же лучше всего проверить ТНВД на стенде.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412
На гарячую стартеру по определению крутить тяжелее, тепловые зазоры ушли.
Если ранний впрыск, тоже на гарячую крутит хуже.
Когда ТНВД "дошел" до состояния незаводки на гарячую, он просто умер и авто будет дымить и не ехать.
Так что по своему опыту сразу проверить угол впрыска, потом решать со стартером.
Panda-rio
Авто: FIAT Punto 1.7 TD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня примерно такаяж тема, на прогретом двигателе незагорается свеча накала на приборке, со второго раза заводится нормально,на холодную при морозе пуск после отработки свечи норма,свечи новые проверены,насос со стенда,может так работать релле св.накала?
Авто Пунто 1.7 т.д.-94г.в.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 03:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня такое было когда двигу пи..ц пришел.
Miron_U
Авто: Есть
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="bmmw412"]Износ плунжерной пары в ТНВД. Меняй плунжерную пару и будет тебе счастье. Yahoo!
Для проверки можешь на горячем двигателе остудить ТНВД (поливая водой например) и двигатель заведётся. (Проходили через это).[/quote
+1 было такое.
Miron_U
Авто: Есть
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда двигло пи...ц он одинаково плохо заводится и на холодную и на гарячую.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на холодную утром заводился отлично)
