Vala Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2006 Сообщения: 141 Откуда: Moscow
Авто: fiat bravo 1.2 16w
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 22:22 Заголовок сообщения: Свечи |
Привет,форумчане!На днях,выкрутил свечи и предо мной предстала такая картина:Свеча из первого цилиндра производила впечатление новой,три остальных были покрыты ровным буроватым налётом.После очистки оного,под лупой предстала такая картина-на трёх свечах,электроды были как новые,а они проехали не менее 15тыс.,а то и поболее.А вот на первой свече на електроде были заметны следы эррозии от искры (свечи NGK двухконтактные).Понятно,что в первом цилиндре более раннее зажигание чем в других.Такое как может быть?Расход бензина вроде в норме,на двух баках до Коктебеля. _________________ Не спеши,а то успеешь! |
akadem1 Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 17:24 Заголовок сообщения: |
| У тебя бак на 50 или на 60???литров.Масло уходит или нет?Я у себя на 190000 поменял сальники клапанов.Масло не уходит,к свечам претензий нет. |
Vala Италофан
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 01:00 Заголовок сообщения: |
Бак на 50,масло не уходит.пробег 230000.Думаю,что дело в зазоре. _________________ Не спеши,а то успеешь! |
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 19:01 Заголовок сообщения: |
| поменяй свечи |
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 19:04 Заголовок сообщения: |
а расход сейчас какой??.Кстати машина с топливным фильтром или без??И бензин до пустого бака выпаливал?
Потому как у меня тоже вроде 50 литров бак,а как то на заправке влезло 57,вряд ли колонка врала.Я там регулярно заправляюсь.Расход 95-го около 7 литров(город-трасса). |
Vala Италофан
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 20:09 Заголовок сообщения: |
Без фильтра.В мой бак (50 по паспорту) тоже больше залезает,но я думаю,что просто на колонках не доливают,куда ж без этого!А расход,примерно 37-40л на 500км,при условии,что до Москвы я еду 100км при скоросто 140-150,а потом,по москве по пробкам. _________________ Не спеши,а то успеешь! |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2422 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 20:26 Заголовок сообщения: |
| Vala писал(а): | | Без фильтра.В мой бак (50 по паспорту) тоже больше залезает,но я думаю,что просто на колонках не доливают,куда ж без этого!А расход,примерно 37-40л на 500км,при условии,что до Москвы я еду 100км при скоросто 140-150,а потом,по москве по пробкам. |
Обалденный расход топлива! Валить 140-150 по трассе, а потом толкаться в пробках и иметь 8л/100  |
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 20:36 Заголовок сообщения: |
| у меня получается 20 литров на 300 км,тоже город-трасса.Еду 120-130 за городом,ну пробки у нас в Киеве чуть меньше,чем в Москве. |
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 20:37 Заголовок сообщения: |
| Нормальній расход--катайся себе спокойно дальше. |
Vala Италофан
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 20:39 Заголовок сообщения: |
А вот кода до Крыму еду,так никуда не саешу,там ещё меньше получается. _________________ Не спеши,а то успеешь! |
