n1k1to Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2011 Сообщения: 46 Откуда: Одинцово
Авто: Lancia Dedra 1.8 I.E. 1991 г.
Добавлено: Ср Ноя 16, 2011 23:41 Заголовок сообщения: Где находится резистор печки ?? ОО |
Товарищи !
Подскажите где находится резистор печки на Lancia Dedra 1.8 I.E.
Печка работает только на максим , только на последнем положении регулятора - но так не обогреешь салон , и холодно (((
знаю точно не крутилка , а резистор. пред хозяин говорил.
на схеме по программе нашел - но не понимаю где он находится
стоит дорого , можно ли его другим заменить ?
всем заранее спасибо !!  |
ru8la Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 18:54 Заголовок сообщения: |
n1k1to
Там же где и у Типо-темпры, на воздуховоде печки между вентилятором и центральной консолью торпеды, снизу, под бардачком.
Стоит 60-100грн. на разборках. Меняется без проблем.
Часто после колхозников отсутствует вообще, разъем болтается под торпедой, даже дырку в воздуховоде не глушат.  _________________
