Вентелятор радиатора
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 17:55    Заголовок сообщения: Вентелятор радиатора Ответить с цитатой
Уважаемые добрый день!
Просветите пожалуйста енто чиво за
диво дивное с двумя проводками(один
полностью скис в зеленый песок)
все ржавое и по ходу врядли работоло!
Летом в пробках карлсон работал!
Спасибо!
 Просмотрено:  279 раз(а)
 Просмотрено:  213 раз(а)
пазлы trefl
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под этот карлсон ставишь датчик на включение вент. на 3 контакта.
подключаешь плюс один через нихром пружинку а второй напрямую)
и будет две скорости)
одна медленее другая на всю)
я так себе поставил)
за лето на полную ток после драга включалось а так на мин оборотах)
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
СаняZero
Почти правильно, только прямой контакт через реле развязан, иначе долго не протянет датчик.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
Значит как я понял нужно его привести
в надлежащее состояние...
пазлы trefl
Моха
Авто: FIAT Tempra 1.6,моно-інжектор
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А датчик на включение вентилятора на три контакта от какого ВАЗа подходит к Темпре?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 04:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на ВАЗе трехконтактных не бывает.
Моха
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Понял,небывает.А от чего тогда бывает?Какой именно датчик трёхконтактный.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трехконтактных на иномарках полно
и отличаються всего лишь форматом разьема.
И если разьем выжил и хочеться как бы "родной"
то найди свой тут http://www.facet.eu ( с картинками)
и в интернет магазине аналоги от 100 до 200 гр.
А если разьем отсутсвует то там же на сайте подбери с удобным форматом разьема. Удобные, это такие куда Ваз наконечники одеваються.
В принципе нужды в трехконтактном особой и нет.
Нужен не для улучшения охлаждения, а для снижения шума вентилятора.
И установка вазовского и реле впридачу вполне допустима.
Ваз бывают на две температуры.
Выбираються по вкусу. Практически все равно.
У меня на Кроме стоит Vernet 6994(87-92гр) купленный
на местном авторынке как для ваз2106.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моха
На 1,6 не было двух скоростей вентилятора.
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Моха
На полном впрыске и с кондишкой были Wink
