Не запускается двигатель.
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 09:15    Заголовок сообщения: Не запускается двигатель. Ответить с цитатой
Подскажите кто сталкивался! Автомобиль Фиат Скудо 2000 год, 1,9D. Сгорело реле накала. Машина не заводится. Я так думаю без подогрева машина должна с трудом, но завестись. Даже не чмыхает. Скорей всего управление двигателем завязяно также через реле накала? Кто пробовал запустить двигатель со снятым ( неисправным ) реле ? Может еще что то згорело с реле? Машина нужна, хочу пока завести , если можно без реле.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я свой дизель без реле заводил, правда все зависит от температуры за болтом и состояния двигателя. до +1 у меня заводился: начинал маслать стартером и потихоньку давить на педальку. но у меня управление двигателем не электронное, а как у Вас я не знаюSmile
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас даже не чмыхает. Правда я сильно давил на педаль, но дизеля не заливает солярой. На клапане ТНВД напряжение есть, соляра должна поступать?
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй на 5сек дати + на свічки,а тоді заводь.
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где же ты был утром? Я так и сделал. Замкнул провода на реле накала кратковременно па 2-3 сек, завелась сполутыка. Постояла несколько часов при температуре 12 -13 градусов, уже еле заводится. Для нормального запуска достаточно на 1 -2 сек подать напряжение на свечи накала.
Кстати чтобы исключить реле накала и подать напряжение на свечи накала достаточно отверткой замкнуть две клеммы на реле накала ( они выступают относительно корпуса реле). На одной клемме постоянно + с АКБ, к другой подключен провод напрямую на свечи накала.
Большое спасибо всем кто ответил. Smile
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж таке було. Хотів дати пораду про викрутку і два болта на релє накалу, але ти вже сам здогадався! А релє потрібно замінити, оскільки зима на носі.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь кнопу. На пару сек нажал и готово. То же реле тока ручное)) Не удобно но практично, пока не заменишь.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопку треба пускати через релє (будь-яке, навіть звичайне з ринку), бо кнопка не витримає ампеража, що подається на свічки.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок
Ага, яке ж це реле(особливо звичайне з ринку) витримає 4х13А?
akella1900
Авто: Фиат Дукато 2/8D 99г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Колобок
пользуйтесь автомагазинами))) реле стоит от 100 грн )))
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок
Типичные автомобильные реле – это устройства, работающие на
большую токовую нагрузку, но при небольшом напряжении. Токи могут
составлять до десятков ампер, тогда как самые распространённые
напряжения в автомобиле составляют от 6 до 30 вольт. Типичные
управляющие напряжения – 12 и 24 вольт.
Условия эксплуатации в автомобиле довольно жёсткие, поэтому реле для
них выпускают, как правило, с усиленной вибро- и помехозащитой, оснащают
многие модели защитными средствами – диодами, варисторам. Для
обеспечения влагозащиты автомобильные реле упаковываются в корпуса.
Автомобильное реле имеет специфические параметры, обусловленные его
применением в автомобильной технике. Управляющие катушки этого реле
предназначены для работы с низковольтными цепями 6, 12 или 24 В
постоянного тока (бортсеть транспортного средства). Контакты
миниатюрного автомобильного реле рассчитаны на ток до 50 А.
треба шукати 50А. На ринку є.
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй розібрати. В мене теж не працювало. Я розібрав, почистив контакти, позабирав ножем пластік, якій не давав замикатись контактам (від нагріву напевно підплавився)- працює вже півроку. А нове не з дешевих.
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ:в тебе в Ковелі є розборки,(сам там все замовляю)поїдь візьми реле,я думаю такого добра там є.А може дійсно получиться своє реанімувати,попробуй.
DEUTZ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка это временный выход.Не забывайте что после заводки на реле подаётся напряжение на определённое время.Эта тема на форуме уже обсуждалась.
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При осмотре реле выяснил само силовое реле исправно, неисправна плата управления реле. Пока временно для управления реле вывел кнопку на щиток.( запитал лампочку на щитке приборов про включения накала свечей) при подачи напряжения на свечи загорается лампочка на щитке.
Реле згорело не просто так, скорей всего неисправен датчик темпераратуры . Перед тем как сгореть реле долго находилось во включенном состоянии . Даже если на улице было тепло. Думал может свеча сгорела. Само реле силовой контакт( на который приходит + с АКБ, сильно нагревался и проплавил корус реле. пришлось закреплять через шайбу.
Хотя возможно и виновата была плата управления реле.
Поетому новое реле пока решил не ставить. Сначала будет время разберусь почему сгорело реле.
Если кому будет необходимо могу подробно расписать куда , как подключал кнопку.
