Zummer7 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2008 Сообщения: 231 Откуда: Полтава
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 22:13 Заголовок сообщения: Dedra 1.8ie заводится и глохнет |
Есть такая проблема Dedra 1.8ie заводится на холождную и глохнет,если дать резко газу,то давится,при трогании с места глохнет,хлопки в воздухан.Когда прогреется на холостых работает нормально при трогании с места стартует тяжеловато(нужно с небольшой прогазовкой)На оборотах выше 3000 все нормально работает в режиме,есть приемистось.
Чистил форсунки,менял датчик охлаждающей жидкости(на мозги),толку маловато.
Предположительно неправельно формируется топливная смесь на холодную и при малых оборотах.
Откуда начать копать(тоесть продолжить) какие будут идеи?  _________________
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 22:21 Заголовок сообщения: |
а когда нагревается как работает? _________________
0665656460 Валера |
Zummer7 Италофан
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 12:36 Заголовок сообщения: |
Когда нагревается работает нормально.Просто трогание с места слегка затруднено(экономайзер заваливается в самый край красного сектора).Когда заглушить нагретый двигатель,а потом завести мин через 5,то заводимтся с третего раза и нужно снова дать минуту две что бы войти в рабрчий режим иначе при движении дергается.Во как _________________
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 18:08 Заголовок сообщения: |
Zummer7
лямбда зонд есть??
свечи смотрел??
и давку топлива мерять!! _________________ Бортовик Темпра |
Kijan Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 23 Откуда: Киев
Авто: Lancia Dedra 1.8i.e
Добавлено: Пт Сен 16, 2011 09:30 Заголовок сообщения: |
Проверь как работает клапан регулировки ХХ. |
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вс Сен 18, 2011 19:17 Заголовок сообщения: |
Лямбда зонд как мне сказали имеет влияние тоько на прогретый двигатель,на холодную его показатели никак не влияют.Клапан ХХ снимал проверял,работает,соленоид ходит.Свечи подставлял на заведомо исправные с рабочей авто.Высоковольтные провода проверял на пробой на стенде.Вот до чего не доходили руки так это до проверки бензонасоса.Еще есть мнение что это может быть датчик абсолютного давления(МАР датчик)Интересно как его практически проверить,не покупая нового? _________________
Добавлено: Вс Сен 18, 2011 20:43 Заголовок сообщения: |
Zummer7
страшно не тогда когда лямбда не работает,а когда она не коректно работает!
если жёр бензы в норме то МАП не причём!
на заведёном двиге сними вакумную трубку идущую от мап к колектору(снимай с колектора)
и всасывай с неё воздух если будут изменятся обороты двигла,то мап рабочий.
и давку топлива проверь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
это первое с чего надо начинать!! _________________ Бортовик Темпра |
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 11:36 Заголовок сообщения: |
жор бензина как раз не совсем в норме,на трасе при скорости 90-110км/ч расход в пределах 9-10л на 100км.А при городе 10 литроа залил вот в последний раз через 50 км снова лампочка загорелась Спасибо за рекомендации,буду дерзать. _________________
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 16:46 Заголовок сообщения: |
Zummer7 последний раз через 50 км снова лампочка загорелась
а вот это похоже на мап сенсор.это получается 20л на сотню!! _________________ Бортовик Темпра |
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 16:55 Заголовок сообщения: |
Поиск неисправности временно(я так думаю)приостановлен.Потек шланг который идет от водяного насоса к радиатору(у него еще отводной сосок на розширительный бачек ,сосок как раз дал трещину и в конце концов отвалился).Заказал в экзисте.Как установлю ,продолжу поиск неисправности. _________________
Kijan Amico
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 10:16 Заголовок сообщения: |
У моего друга была аналогичная проблема. Что он уже только не делал ничего не помогало. И вот буквально позавчера поехал он проверить давление топлива, вроде бы всё нормально давление в норме, но после всех этих процедур машинка начала глохнуть на ходу, сразу подозрение упало на регулятор давления топлива вообщем заменили его, и о чудо, машина на холодную заводиться отлично, тяга добавилась, вообщем можно считать что всё исправили.)))) Так что попробуй заменить его, правда это удовольствие не из дешёвых цена около 100$, но мы поставили с ГАЗ 3110. Со всеми штуцерочками обошлось что то около 240 грн. |
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 17:25 Заголовок сообщения: |
Kijan
я от волги тоже ставил.хватило ровно на год.
кстати на волгу и бош делает,но цена тоже не дешовая,окола 500грн
.кстати есть у меня оригинал б\у цена 200грн!! _________________ Бортовик Темпра |
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 18:35 Заголовок сообщения: |
Чем дальше тем хуже...Вобщем докатался до того(работа такая иногда без авто никак) что стала заводится с 8-10 раза причем как заведется надо догазовывать но не сильно так оборотов 2000-2500 если меньше глохнет и больше тоже давиться и глохнет,с такой за...чю догреваю до 50градусов(трогатся если пытаюсь то давится и глохнет,такое впечатление как не все цилиндры работают) дальше оставляю в покое пока не нагреется до 90градусов с проргазовкой до 4000-5000 тыс оборотов трогаюсь и так добрался до гаража...вот.При этом если не прогреть двигатель до 90градусов и заглушить то тавто напроч отказывается забодиться пока не остынет до 50,тогда снова можно зависти.В общем в температурном промежутке от 60-80 автомобиль полностью отказывается заводиться.Проверял я МАП-датчик,в принцыпе он отзываетя при "всасывании" воздуха темп работы двикателя слегка меняетс. _________________
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 18:47 Заголовок сообщения: |
Zummer7
а ДТОЖ.проверял!!???? _________________ Бортовик Темпра |
supermega Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2010 Сообщения: 431 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 23:16 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | Zummer7 последний раз через 50 км снова лампочка загорелась
а вот это похоже на мап сенсор.это получается 20л на сотню!! |
У меня когда МАП неправильно был подключен, то расход был порядка 30л/100км _________________ ZFA 15900007492613
