pog Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2006 Сообщения: 522 Откуда: Kiev, Позняки
Авто: Ford Focus III 2017
Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 16:10 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость деталюшек |
Подозреваю, что это злобный баян, но всвязи с особой актуальностью для меня, рискну потревожить знатоков следующими вопросами:
1. От каких авто (пожалуйста, подробнее) подходят на Tipo/Tempra новые регулятор положения дроссельной заслонки (РПДЗ) и клапан холостого хода (КХХ)? На разборках подобрать нормальные "родные" эти деталюшки уже затруднительно;
2. Можно ли реально произвести ремонт "подуставших" ентих деталюшек и как это делается? Брызгать WD-40 в КХХ уже пробовал - изменений мало. Слышал где-то, что можно восстановить резистивный слой РПДЗ, но как его разобрать я никак не могу "вьехать". Заранее благодарен за конструктивные ответы. |
ksv Италоманьячище
ksv Италоманьячище
GoGich Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2006 Сообщения: 762 Откуда: город герой Киев
Авто: Fiat Punto )))
Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 16:44 Заголовок сообщения: |
pog На науки 51 есть неплохой инжекторщик. Он твой клапанХХ может почистить на стенде 45грн. афигенно помогает попробовал на себе  |
vagi Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 22:11 Заголовок сообщения: |
клапан чистится элементарно, только нужно отсоеденитиь механическую часть и кинуть его в раствор ацетона или другого чистящего средства _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
Serg_new Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2006 Сообщения: 412 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка --> г.Донецк
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
Добавлено: Вт Ноя 21, 2006 10:22 Заголовок сообщения: |
vagi писал(а): | клапан чистится элементарно, только нужно отсоеденитиь механическую часть и кинуть его в раствор ацетона или другого чистящего средства |
Как его вытащить из металической оболочки, я так понимаю снимаем фильтр, потом вверхнюю крышку форсунки, а дальше как вытащить саму форсунку??? |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 21, 2006 11:26 Заголовок сообщения: |
Serп_new писал(а): | vagi писал(а): | клапан чистится элементарно, только нужно отсоеденитиь механическую часть и кинуть его в раствор ацетона или другого чистящего средства |
А причём здесь форсунка??
Клапан ХХ прикручен возле термостата на двигателе (возле акумулятора) |
Добавлено: Вт Ноя 21, 2006 14:37 Заголовок сообщения: |
он подключен, чем он управляеться, у меня только шаговый двигатель (тот что дросель нажимает) на ХХ и все и нет никакого клапана, еще внимательно конечно посмотрю. _________________ "Каждому Своё" |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 21, 2006 19:02 Заголовок сообщения: |
Serп_new
у pogа и у меня 2х литровые темпры двигатель 159А6.046
Во впускной гофре (фильтр-дросель) стоит дифузор от него идёт трубочка на клапан ХХ онже клапан повышеных (прогревочных) оборотов ХХ управляется он компом (2 проводка) после клапана трубочка идет за дросельную заслонку
ХХ регулируется на прогретом двигателе болтом и латунной контр-гайкой
При холодном двигателе, дрос-заслонка закрыта на 800-850 об/мин, клапан ХХ открыт (поступает дополнительный воздух во впускной колектор) что даёт 1500 прогревочных об/мин, после прогрева клапан закрывается и двигатель работает в прогретом режиме на 800-850 |
pog Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 21, 2006 20:11 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): | Serп_new
Полностью солидарен. |
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 10:29 Заголовок сообщения: |
Все сорри что вмешался, я понял дома что у меня движок то не тот  _________________ "Каждому Своё" |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Янв 22, 2007 10:27 Заголовок сообщения: |
В темку добавлю, мож полезно будет. На мой Типо 1,6 очень хорошо подошла граната от 41-го москвича и передние тормозные колодки от 2109. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
