ХОЛОДНЫЙ Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2011 Сообщения: 17 Откуда: Одесса-Беляевка
Авто: Fiat Uno 1.3 SD
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 20:01 Заголовок сообщения: 1.3 диз.Зазоры Уно.? |
Заранее Всем благодарен!Столкнулся с кап.рем. двигателя на Уно . Как говорят -"С мира по нитке-..."
Вопросы по Уно 1.3диз.:
1.Способ определения толщины прокладки блока-головки.Как замеры делать?
2.Зазоры тепловые клапанов впуск-выпуск?
3.Сколько нужно масла заливать в двигатель?-Щупу своему нет доверия.
Последний раз редактировалось: ХОЛОДНЫЙ (Пн Сен 05, 2011 10:49), всего редактировалось 1 раз |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 20:33 Заголовок сообщения: |
Что по двигателю надо? Есть коекаие запчасти...
Блок цилиндров стд-76мм,1-й ремонт 76,6 , 2-й ремонт -77 мм
Коленвал идут ремонтные размеры через 0,01 дюйма (0,251 мм)
Поищи на ФТП мануал для Уно,там кажется должны быть интересующая тебя инфа. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
ХОЛОДНЫЙ Amico
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 21:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо!Щас посмотрю.. ..Так,посмотрел и на ТУРБОБИТЕ сняли всю инфу по Уно.Может кто выложит на форуме?
Зазоры... |
