		| Автор | Сообщение |
		| som15 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: аргента
				|  Добавлено: Пт Июл 15, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Проблема с цифровой приборкой |   |
				| Здравствуйте. Помогите разобраться с приборкой. Проблема в том, что периодически не понятно от чего гаснет приборка, а красные лампочки на контрольной панели с права начина все светиться. Если выключить и включить зажигание то все лампочки тухнут а потом загораются только красные справа.. Помогает устранить проблему отключение клеммы от АКБ. После такой процедуры панель работает некоторое время а потом опять гаснет. Закономерностей никаких не выявил. Т.е. такое может быть и в движение и при просто включенном зажигание.
 До этого была проблема с массой. Когда гасла панель машина начинала дергаться. Почистил все массы (слева под торпедой, на коробке и на впускном коллекторе) эта беда пропала но панель так и гаснет. Продернул всю проводку толку нет. Подозреваю что виновата сама приборка.
 Может кто сталкивался с подобным или схема самой приборки есть.
 Всем за ранее спасибо.
		| Вернуться к началу |  |
		| Усман2010 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
				|  Добавлено: Сб Июл 16, 2011 18:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Как сказал русский космонавт в фильме Армагеддон взяв кувалду в руки: У нас на русских станциях все ремонтируют вот так...я свою так и привожу в чувство ударив слегка по голове, когда она начинает моросить! А если взять твой случай, то у тебя похоже на плохой контакт. У наших итальянцев  проблемы с проводкой частенько бывают. |  |
		| som15 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: аргента
				|  Добавлено: Сб Июл 16, 2011 23:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Да пробовал я и стучать и бить и провода продергивал ничего! Хочет работает хочет нет. Логики нет! Вот никак понять не могу почему отключение АКБ решает проблему.  |  |
