Funtiks1111 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 21:16 Заголовок сообщения: Что может быть?! |
Всем привет. На данный момент отдыхаю в крыму, появилась проблема! Поехал в Ялту, и по трассе машина сначала едет нормально наберает обороты, а временами тяга проподает, приходится переходить на 3 передачу, розгонять, ну вобщем как бы обьяснить нету подхвата. Кат не вырезан.Может кто знает какие могут быть причины?! Зарание благодарен! |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 23:00 Заголовок сообщения: |
Вроде где-то читал топливный стоит новый?Смотреть клапан егр,если не заглушен,может и кат,но думаю прорывать тяга не будет,только ухудшаться.Тяга пропадает на высоких скоростях и нагрузках или на низких тоже? |
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 11:03 Заголовок сообщения: |
Топливный новый!Клапан EGR заглушен.Тяга пропадает при на грузке (на подьёмах) на низких передачах проди тянет нормально. Чек не горит! |
potap Рулевой филиала
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 19:01 Заголовок сообщения: |
Funtiks1111
давай подезжай ко мне в гараж ,открутим ченибудь, посмотрим че мешает))) |
SANEK1972 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.06.2009 Сообщения: 11 Откуда: Нетешин
Авто: FIAT DOBLO1.9JTD
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 21:34 Заголовок сообщения: |
Вопрос: тяга пропадает на подьемах в горах или на равнине тоже? Не стоит забывать о высоте над уровнем моря так, как появляется хоть и небольшое но всеже резкое разряжения внешнего воздуха и комп просто не успевает правильно адаптироваться к изменению характера езды. Возможно и нет никакой проблемы. |
