FiatUno45 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.07.2011 Сообщения: 1 Откуда: с яндекса
Авто: FiatUno45
Добавлено: Вс Июл 10, 2011 20:55 Заголовок сообщения: Горит датчик масла и шумно работает двигатель, помогите... |
| Добрый вечер!!! у меня такая проблемка... на приборке загорелся датчик масла и стал шумнее работать двигатель, посоветовали снять поддон где храниться масло, посмотреть патрубок может забился... снял залез патрубок оказался забит почистил все и залил новое масло и поставил новый фильтр, проехав около 5 км опять загорелся датчик масла и шумно работает двигатель, как вроде работает без масла что это может быть может маслянный насос забит или не работает подскажите неопытному, и самому это можно исправить или обратиться к специалистам заранее спасибо |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 10, 2011 22:37 Заголовок сообщения: |
FiatUno45
а фильтр масляный менял??? а вообще к спецам!!! _________________ Бортовик Темпра |
Makc007 Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.12.2008 Сообщения: 935 Откуда: Украина Крым Симферополь
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
Добавлено: Вс Июл 10, 2011 22:40 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | FiatUno45
а вообще к спецам!!! |
С такими вещами не шутят, каждый пройденый км, сокращает жизнь твоему двигателю!!! |
