Пищит как бешеный конь!!! Помогите разобраться!!!
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 15:51    Заголовок сообщения: Пищит как бешеный конь!!! Помогите разобраться!!! Ответить с цитатой
Короче, бывает какой-то писк,
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!
Последний раз редактировалось: Invoker (Сб Сен 29, 2012 23:33), всего редактировалось 4 раз(а)
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провер нятяжку всех ремешков.
Invoker
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно не ремни, потому что они справа, а ПОПИСКИВАЕТ слева в районе АКПП.
Invoker
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял стартер... там вообще какой-то ужас, стружки металлической валом, какие-то камешки. Может быть причина писка в этом?
Щас буду все вымывать.......
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОФФ: Ты ж, вроде, продал Типка?
sss
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa писал(а):
Снял стартер...
Стартер работает в момент запуска,в остальное время спит.
Во время езды писчать не может - нечем.
Invoker
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще заметил! Непонятное масло с металлическим оттенком, как серебрянка. Возможно то что пищит, трет и создает такую серебрянку!?
И по ходу звук-писк идет именно с вентиляционной дырки там где метки "0-5-10".....
 Просмотрено:  264 раз(а)
Последний раз редактировалось: Invoker (Чт Июн 30, 2011 13:35), всего редактировалось 3 раз(а)
Invoker
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я типика заложил... просто денег надо было срочно....
Хорошо что не продал.!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стружка это следствие.
Вымоешь эту насыплет еще.
Но шанс есть. Это если стартер не возвращал бендикс.
Стартер в руках и проверить и смазать легко.
Invoker
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал на стартер... но видимых следов трения не обнаружил... С чего столько стружки????
Может масляный трансформатор пищать???? "на фото"
Дело в том что прошлым летом менял масло в моторе, может надо было воздух стравить с той темы что на фото???
 Просмотрено:  215 раз(а)
Invoker
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистил стартер, вымыл металлическую стружку...
Писк не пропал!...
Invoker
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опишу по пунктах ситуацию при которой появляется писк "но не всегда":
1. Завожу мотор.
2. Нажимаю педаль тормоза и перевожу селектор АКПП из положения "P - парковка" в положение "R - задний ход"
3. Начинаю плавно отпускать педаль тормоза "не полностью", медленно еду назад и держу немного нажатый педаль тормоза.
4.!!! И при медленном движении назад появляется писк (работа двигателя не меняется)....
5. Дожимаю педаль тормоза до полной остановки - авто остановилось, но писк не пропадает! (держу ногу на тормозе и наслаждаюсь писком)))
6. !!! перевожу селектор в положение "N-нейтраль или в D" писк пропадает....
7. опять включаю "R" аналогично продолжаю движение назад, писк не появляется....
Аналогично бывает и с движением вперед в режиме "D"...
Записал видеоролик....
>>>Слушать как пищит!!!<<<
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
так это может проблемы с АКП и тут наврядли кто то поможет.
Invoker
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал диагностику АКПП на узкоспециализированной СТО только "АКПП"
вот адрес "http://akpp.vn.ua/"
Диагностика показала что все GOOD!.
Мне мастер сказал что если автомат пищит то только один раз, и то перед кончиной ))))... короче в автомате нечему пищать и это точно не АКПП (слова мастера).
Что же это за хрень пищит????
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 22:40    Заголовок сообщения: ПИПЕЦ АВИ Ответить с цитатой
просмотрел ролик pisec.avi....
боюсь ошибиться,но у меня 2 варианта интуитивно: помпа или генератор,2 из 3-х помпа!
