Дергается Типо, пропадает тяга. Хелп!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
tit1985
Авто: Fiat Tipo 1,6 i.e. 92г
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 11:51    Заголовок сообщения: Дергается Типо, пропадает тяга. Хелп! Ответить с цитатой
Обьясняю все по порядку.
поменял лямбду, т.к. расход зашкалил за 11л. После замены стал 8,5-9л в смешанном цикле.
Через 2тыс км у авто начала пропадать тяга при "тапке в пол". Если газку давать понемногу - едет, как только давлю на педаль (при обгоне, например) пропадает тяга и авто начинает тормозить. Отпустил немного газ - начинает понемногу разгоняться.
А что самое прикольное, если заглушить двигатель и снова завести - симптомы пропадают, все ОК.
Ситуация ухудшалась, при скорости около 90 км/ч (когда газу практически не даешь, так только слегка) машинка начинает дергаться.Заглушил-завел - опять все ок. Проехал 5-10 км - дергается. ХХ падает до 500-600 об
Поехал на АТЛ, посмотрели крышку трамблера, бегунок, бронепровода, давление топлива - 1,3 атм- норма. При тапке в пол давление не падает. Свечи БЕЛЫЕ. Потыкали тестером везде.
Проблем не нашли, денег не взяли.
НО. Машинке как пошептало. Проблемы исчезли где-то на 500 км.
Поменял масло, фильтра масл, возд и топливный, крышку трамблера.
Толку - ноль. То тяги нету, то дергаться начинает. 100 км едет как новая, 100 км выделывается.
Заводил без возд фильтра - не помогает, значит нехватает топлива, тем более, что свечи белые
Прошу вашей помощи. Что это такое? Я грешу на лямбду. Больше просто не на что.
блог сайт
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tit1985
Насос под замену. Или посмотри сеточку насоса.
А вообще, попробуй залить ХОРОШИЙ бенз
tit1985
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как же его определить, хороший он или плохой. Заправляю, какой есть на заправках.
блог сайт
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе виднее какие у вас заправки
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот мне кажется, что где-то присутствует подсос воздуха. Я бы в этом направлении покопал...
tit1985
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю, между моником-коллектором или коллектором-блоком?
посмотрел только что. Не знаю, как проверить, есть ли подсос воздуха.
Визуально не определишь. Это разве что все разбирать и менять прокладки.
Подлезть к гайкам крепления коллектора к блоку довольно сложно.
Что порекомендуете? Как проверить?
блог сайт
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем-нибудь, что дает большое кол-во дыма... Там еще смотрите несколько трубок на нижнюю часть моника идут
tit1985
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. буду дерзать.
блог сайт
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 05:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я используют abro carb cleaner- брызгаешь в подозрительное место - обороты повышаются - подсос.
а вообще больше похоже на зажигание
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно насос! И можна проверить на всякий случай не приклинивает ли супорт.
tit1985
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снял бензонасос. Сеточка относительно чистая (т.е. грязь есть, но немного). НО, в нижней части фильтра сеточка немного разорвана.
Все промыл в чистом бензине и сложил назад. Меня только смущает резинка вокруг бензонасоса (в которой он, собственно находится). Она имеет жалкий вид, разлазится в руках.
Все сложил на место
Подсоединил к бензонасосу 12В от зарядного, снял шланг подачи топлива с моника и опустил в пустую бутылку. Включил питание. За 5 сек набежало около 300 мл топлива.
Т.е. давление есть, обьемная подача бензина нормальная.
Выехал на трассу. дергается.
блог сайт
tit1985
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно поподробнее. Имеешь ввиду, не приклинивают ли тормоза?
блог сайт
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tit1985
Давление есть? Какое давление?
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Поехал на АТЛ, посмотрели крышку трамблера, бегунок, бронепровода, давление топлива - 1,3 атм- норма."
tit1985
на АТЛ метки грм проверяли?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
1,3 норма? Это где меряли, на подаче? при работающем дв-ле, заглушеном?...
Насос под замену!
Страница 1 из 4
