smail Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл.
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 15:56 Заголовок сообщения: Задыхается Lancia Thema |
Перестала ехать.
На холостых заводится, но очень плохо работает, как только даешь газу сразу глохнет.
Ковырялись 2 дня, грешим на расходомер воздуха, если отключить машина едет, но при этом льет бензина, и плохие холостые.
Вскрыли расходомер, если поворачивать его вручную по мере нажатия на газ, то обороты дает нормально.
То есть как будто машина мало воздуха сосет, и не хватает что нормально поворачивать этот датчик, или не знаю как его назвать.
Все патрубки проверили, все целое.
Посоветуйте что делать, такой же машины, что бы снять и поставить себе проверить расходомер нету.
Фото не мое, просто выложил что бы знали о чем идет речь, так как я в этом не разбираюсь. |
smail Amico
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 19:57 Заголовок сообщения: |
| Почитал форум, вроде как в нем беда, как его проверить? |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 20:06 Заголовок сообщения: |
0509619355 Саша (Луганск),занимается запчастями на итальянцев,можно договорится взять попробовать расходомер(если есть в наличии) вобщем звони спрашивай _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 02:56 Заголовок сообщения: |
smail
"Все патрубки проверили, все целое."
Ищи не расходомер, а дырку во впускном тракте. |
smail Amico
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 12:23 Заголовок сообщения: |
| Где именно? |
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 12:54 Заголовок сообщения: |
| smail писал(а): | | Где именно? |
А где найдешь.
От расходомера до впускного клапана.
Гофра первый кандидат.
Про ваккумный усилитель тормозов помни.
Капли бензина на сомнительные места при заведенной и поиски сильно облегчаться.
Бензин втягиваеться через неплотности и двигатель получив
вместо воздуха бензин радостно тебе заявит об этом повышением оборотов. |
tigires Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2010 Сообщения: 42 Откуда: киев/борщаговка
Авто: lancia Thema 2000i
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 20:35 Заголовок сообщения: |
У меня точно такое было. Два дня мастер смотрел все датчики менял воздухомер менял свечи, бензин заливал 98, сказал ехать менять бензонасос, хотя он был рабочий. когда полезли до бензонасоса случайно обнаружили маленькую дырочку на резиновой трубочке бензонасоса. Заменили трубку, и машина ракета. _________________ люблю Iancia |
smail Amico
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 12:38 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | | smail писал(а): | | Где именно? |
А где найдешь.
Так я же говорю, что все облазили, ничего подозрительного не нашли, патрубок целый.
| tigires писал(а): | | У меня точно такое было. Два дня мастер смотрел все датчики менял воздухомер менял свечи, бензин заливал 98, сказал ехать менять бензонасос, хотя он был рабочий. когда полезли до бензонасоса случайно обнаружили маленькую дырочку на резиновой трубочке бензонасоса. Заменили трубку, и машина ракета. |
| smail писал(а): | Перестала ехать.
Что никак не может быть расходомер? Много тем перечитал, именно такие как у меня признаки, всегда пишут что помогла замена расходомера воздуха. |
Petr Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2011 Сообщения: 1 Откуда: Kirovograd
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 03:15 Заголовок сообщения: |
| )) А у меня на гофре там трещена была))) я зали её силеконом и изолентой замотал)) и все БОМБА)) |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 20:02 Заголовок сообщения: |
smail
давления топлива мерял!!???
воздушный и топливный фильт давно менял?? _________________ Бортовик Темпра |
vovander123456 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2012 Сообщения: 155 Откуда: Україна Івано-Франківськ
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
Добавлено: Вт Май 29, 2012 20:12 Заголовок сообщения: |
| у мене тоже почала дьоргатися і глохнути при рушанні трохи помучиться а потім ривок і погнала що то може бути сам незнаю думаю бензонасос або воздухометер може ви щось підкажете? |
Добавлено: Вт Май 29, 2012 20:16 Заголовок сообщения: |
vovander123456
ну что вы в самом деле как дети.
ну не ужели нельзя проверить давку топлива,а потом рыть дальше! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Ср Май 30, 2012 18:32 Заголовок сообщения: |
| вже все зробив відкрив воздухометр почистив контакти і зсунув плату! обороти нормальні не глохне і не душиться! якщо щось зміниться дам знати! але всеодно буду міняти насос і бензо фільтр! |
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 21:53 Заголовок сообщения: |
| знову почала вимахуватися стало на пару днів((((((((( завтра буду дивитися до гофри від фільтра можливо є тріщини(( |
