Порвался грм ремень Fiat Uno 1.5 моновпрыск
Valeriy1988
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 08:23    Заголовок сообщения: Порвался грм ремень Fiat Uno 1.5 моновпрыск Ответить с цитатой
Здраствуйте, подскажите пожалуйста.. 20000км назад делал капитальный ремонт двигла..(в том числе и менял ремень грм). порвался ремень грм на трассе.. скажите пожалуйста- клапана загнула? или все же есть шанс, что отделаюсь заменой только самого ремня? без вскрытия двигателя.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чето все больше и больше порваних ремней Sad
не буду обнадеживать если порвало на передаче то скорей всего клапанам триндец, хотя бивает что и не гнет но редко, ставь ремень и меряй компресию
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Valeriy1988
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cпасибо
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valeriy1988
клапанов нет. ремонт головы. если не пытался после этого завести то поршня и шатуны выжили. при обрыве грм на 1,5 клапана гнет в 100% случаев.
извини если огорчил... но так оно есть и от этого никуда не денешся.
UcIIaHeLL
Авто: Фиат Уно 75 ie
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт клапанов самому интересно. Оборвался ремень согнуло на одном цилиндре выпускной клапан. Когда сняли головку то заметил в верхней части поршня какието проемы похожие типа для такого случая чтоб не гнуло ток сделаны наоборот.. так вот интересно то поршня матюком поставили или всётаки какаято задумка была чтоб при порыве ремня клаавна не гнуло.. движок вродь 1.6 86диаметр поршня
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 03:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть желание узнать не заводя, то открой клапанную
крышку и обрати внимание на зазоры.
Кривые в седло не сели и зазор существенно увеличиться.
Ремень всё натягивают и натягивают, а надо слабину убирать.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UcIIaHeLL
то такая задумка, но не для того чтоб не гнуло клапана при обрыве ремня. это для того чтобы в нормальном рабочем состоянии клапан не упирался в поршень при открытии. просто там камера сгорания имеет оч маленькую "высоту"...
