shony Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Вс Май 22, 2011 15:32 Заголовок сообщения: Помогите советом, откручивал помпу сломал болт |
В общем такая ситуация, откручивал помпу (планировалась замена на Aquaplus 85-2490 бескорпусная) нижние болты открутились легко без проблем, а при отвинчивании верхних один болт открутился, но на нем осталась прикипевшая резьба от корпуса помпы. Второй же обломался приблизительно по средине.
В связи с выше изложенным прошу помощи в выборе правильной тактике решения проблемы.
Я вижу два варианта:
1. Сдать купленную ранее бескорпусную помпу Aquaplus 85-2490 и взамен купить с корпусом Kager 33-0123.
2. Оставить купленную помпу и искать корпус на разборке б/у, но тогда понадобятся еще и болты которые у меня поломались.
Вариант со снятием своего корпуса высверливанием, нарезанием новой резьбы большего диаметра рассматривать пока не хочется.
И еще есть пара технических вопросов:
1. Возможно ли снятие корпуса помпы на движке 1,4 без демонтажа коллекторов?
2. Из какого материала изготовлена прокладка между корпусом помпы и блоком двигателя? Возможно ли самостоятельное изготовление данной прокладки?
All
Прошу высказать свои мысли по поводу выше изложенного, спасибо. |
sasnas Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 25 Откуда: ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
Авто: лянча дельта
Добавлено: Вс Май 22, 2011 22:27 Заголовок сообщения: |
SERA Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Вс Май 22, 2011 22:33 Заголовок сообщения: |
понимаю такаяже фигня была, купил помпу с корпусом , тарую в металолом. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Май 22, 2011 22:36 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом, откручивал помпу сломал болт |
shony писал(а): | Я вижу два варианта:
2. Оставить купленную помпу и искать корпус на разборке б/у, но тогда понадобятся еще и болты которые у меня поломались. |
я бы по второму варианту пошел. КМК, болты не проблема на той же разборке подобрать
Цитата: | Вариант со снятием своего корпуса высверливанием, нарезанием новой резьбы большего диаметра рассматривать пока не хочется. |
И правильно.
Цитата: | И еще есть пара технических вопросов:
1. Возможно ли снятие корпуса помпы на движке 1,4 без демонтажа коллекторов? |
А чем тебе коллектора там мешают?
Цитата: | 2. Из какого материала изготовлена прокладка между корпусом помпы и блоком двигателя? Возможно ли самостоятельное изготовление данной прокладки? |
Я делал из обычного плотного негофрированного картона, пропитанного моторным маслом. И на гермет.[/quote] |
shony Италомафиози
Добавлено: Ср Май 25, 2011 14:37 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста продаются ли ремкомплекты с прокладками по номерами 1,4,15?
Если да, то подскажите номера, фиатовские через епер нашел, но ждать 12 дней а аналогов по ексисту не выдает.
Можно ли эти прокладки вырезать из паронита?
Или может кто заказывал такие прокладки с запасом и может поделиться, за вознаграждение?
APZOR Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Май 26, 2011 12:46 Заголовок сообщения: |
shony
Вырезай не боись. |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Чт Май 26, 2011 12:50 Заголовок сообщения: |
Я себе все прокладки из 1мм паронита вырезал,кроме ГБЦ и коллектора. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
shony Италомафиози
Добавлено: Пт Май 27, 2011 12:28 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за помощь, приехала сегодня помпа с корпусом Kager 33-0123, в комплектацию входят все необходимые прокладки. Буду сегодня-завтра инсталлировать. С виду качество изготовления кагер ничуть не хуже акваплюса, у кагера крыльчатка чугунная (как в оригинале) а у акваплюса пластиковая. Кагер дешевле оказался акваплюса на 60 грн., как будет ходить время покажет. |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Май 27, 2011 12:45 Заголовок сообщения: |
Чугунная? Странно, у меня на помпе была латунная крыльчатка. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пт Май 27, 2011 14:18 Заголовок сообщения: |
Kager хорошие запчасти, должна ходить долго _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
