Покупка Fiat Nuovo Doblo Panorama Emotion 2.0 Mjet
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 49, 50, 51  След.
winnn
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aero писал(а):
До той заклепки еще долезть надо, она там хитро спрятана, пока увидел только по одной на сиденье (всего 2 получается). Сфоткаю как- нибудь, видно будет.
И барашки вместо болтов там не поставишь, а жаль : Crying or Very sad
Если снять сиденья в макси кузове - на полу можно устроить обалденный ночлег
Барашки - ну и ладно, без них обойдёмся! Лишь бы сидушку снять...)
А на счёт спального места - Вы угадали Very Happy Это тоже входит в планы..))
Вы как планируете избавлятся от клёпок? )
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пока избавляться от них не планирую, хотя возможность эту изучить не помешает на будущее. На выходных возьму фотик и полажу по салону, оценю объем работ, так сказать Very Happy
вадим2711
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О каких заклепках и вообще о трудностях в снятии второго ряда сидений идет речь? Мне пришлось везти объёмный груз из Донецка в Киев и я снял задние сидушки за 10 минут открутив ключём на 15 6 болтов, к ним отличный доступ! и спальное место для двоих получается отличное, я при росте 180 см поместился и ещё приличный запас остался.
Аеro ты наверное просто не разобрался, тот кожух не мешает снятию сидения, там все болты на виду, а сидуха снимается вместе с кожухом.
Aero
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что же, рад что все так просто оказалось Very Happy, 6 болтов там действительно на виду, а мне показалось что каждое кресло фиксируется в 4-х местах. Спальное место - я так понимаю это в коротокой базе? Ноги не сильно провисают в углубление в полу?
Есть ли нюансы с гайками\шайбами, которые выпадают из под днища или болты вкручены в само днище? Какой размер резьбы и какая ее длина?
вадим2711
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, речь идет о короткой базе. ноги конечно будут провисать, если ничего в углубление не подлаживать, я специально брал с собой 2 одеяла, одним укрывался, а второе под ноги.
Никаких нюансов с болтами нет, из под днища ничего не выпадает, я так понимаю что с обратной стороны приварена гайка. Резьба не помню какая, помоему 14-15 мм, длинна болта сантиметра 4-5.
Насчет грузоподъёмности могу сказать, что на свой страх и риск загрузил 750 кг+мои 100, правда без заднего сидения кг 70 ушло. Машина конечно подсела, но я бы не сказал что очень сильно, 800 км проехал по не самым ровным дорогам и подвеска ни разу не сработала в отбойники. удивило то что расход бензина на груженной машине оказался меньше чем на пустой, 6,6 л и7,0л соответственно.
Aero
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу!
Расход меньше вероятно из-за неспешной аккуратной езды. Very Happy
вадим2711
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть, но средняя скорость и туда и обратно была 75км/ч
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 9 литров при средней 85
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На новому Добло задня полка з навантаженням до 70кг, ставиться вниз на перше положення, далі складуються спинки другого ряду, формується рівна поверхня з невеликим підйомом в сторону передніх сідушек. При необхідності можливо щось повезти не важке або відпочити.
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 03:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По вибору гуми на 1.6Mjet йдуть декілька видів колес. Причому подивився по різних місцях ціна 15 і 16 дюймових звичайних дисків однакова. Різниця вже в ціні самих колес. Хотів би, щоб при зміні гуми спідометр не мав велику різницю. За більш приємливу різницю вважаю +- 3км/год. Не хочу постійно перевзувати на зиму гуму, носитися з дисками, тим більше перевзуватися з титанками, і щоб прискорити заміну, а при необхідності і сам замінив би, що постійно роблю на своєму Скудо. До речі зимню гуму на Скудо маю вже 6 рік, взуваю лише тоді, коли впаде сніг або під кінець грудня, якщо сухо. Весною, як лише потепліє, зразу міняю на літню. Багато не наїзжав за сезон. Колеса виглядають як нові. По сезону повність миються кархерем, обробляється спеціальним протектором-оновлювачем гуми, зберігаються в прохолодному приміщенні, при нормальній вологості приміщення, на стояну для колес.
Aero
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тільки у моделях зі задньою полкою! Я нею пожертвував, замовивши сидіння 2-го ряду (полка не ставиться в такій комплектації через те що боковини багажника інші).
Стальні диски нашого розміру - я знайшов тільки брендові від 60 евро. 15" трохи дешевше. Цікаво інше - за таку суму можна купити недороге лиття, наприклад http://vipshina.ua/RS-146/5242%20TL-28204.html Для зими литття може і не треба, але наводить на роздуми.
З приводу різниці в швидкості = це поняття достить відносне. І чим більша швидкість - тим більша похибка. Так наприклад, на штатних дисках\гумі - швидкість по спідометру рівно 100 км\год (ввімкнув круіз-контроль) - по навігатору - рівно 95 км\год.
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AeroКолось чув, що спідометри на машинах ставлять з похибкою 3-5км/год, щоб випадково не перевищувалася дозволена швидкіть. Наприклад в Україні за 81км/год може бути штраф. А так по спідометру 80, а реально 75км/год, що є приємливо. Ця похибка вноситься спеціально під ту гуму, яка йде в комплектаціїї з завода.
Aero
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виходить, що питання залежності точності показів спідометра від розміру шини і диска лежить лише у площині величини похибки. Простіше кажучи - варто на цей момент забити Very Happy і підбирати колеса лише виходячи с міркувань ціни, безпеки, навантаження ходової.
Щодо другого комплекту дисків - це лише на перший погляд здається, що так набагато простіше. Однак не рідше чим 15.000 треба проводити балансування колес, міняти зношену гуму (коли дисків всього 1 комплект, це робиться при переобуванні як правило). Якби у мене були сталеві з заводу диски - був би сенс купувати лиття для літа, а так - все прикинув - і передумав купувати.
rafinad
Авто: Fiat Doblo Combi Maxi
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал и себе доблик 1,6 макси, еще неделька и вливаюсь в клубные ряды)
winnn
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rafinad
Поздравляю! Фотки будут?)
http://www.youtube.com/watch?v=VUyAguCD__I
Страница 18 из 51
