Wolki Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2011 Сообщения: 28 Откуда: киев
Авто: doblo1.4panorama
Добавлено: Пт Май 06, 2011 20:29 Заголовок сообщения: Рулевое |
Подскажите кто сталкивался при вывороте колеса в правую сторону слышен железный хруст в левую ничево всё нормально.Смотрели на подьёмнике ничево но как только машина опускали на землю сразу шруст появлялся.Он появляется когда круто выворачивть колесо в право |
potap Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Пт Май 06, 2011 20:32 Заголовок сообщения: Re: Рулевое |
почти угадали: ШРУС |
Wolki Amico
Добавлено: Вс Май 08, 2011 09:33 Заголовок сообщения: |
Что значит Шрус |
melom@n Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2011 Сообщения: 23 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Fiorino 1.3D Mjet
Добавлено: Вс Май 08, 2011 14:08 Заголовок сообщения: |
Поворотный подшипник в стойке... _________________ Hello!!! |
Добавлено: Вс Май 08, 2011 17:27 Заголовок сообщения: |
Wolki писал(а): | Что значит Шрус |
Шарнир Равных Угловых Скоростей
скорее всего он. |
Водяной Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Вт Май 10, 2011 11:49 Заголовок сообщения: |
В народе - граната _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Wolki Amico
Добавлено: Сб Май 14, 2011 10:41 Заголовок сообщения: |
Привет всем .Если граната то скрепелобы и при вывороте руля как в право так и влево.А тут только в право.Какие версии ещё.Опять заезжал к знакомым на яму ничево не нашли.Если колесо под домкратить а руль выкрутить звука нет.Выходит не граната. |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Май 14, 2011 11:05 Заголовок сообщения: |
Wolki
если ты в движении и при этом поварачиваешь и даёш нагрузку.если слышен скрежет то ШРУС.если машина стоит на месте ,то это опорный бодшибник. _________________ Бортовик Темпра |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 14, 2011 11:41 Заголовок сообщения: |
Wolki писал(а): | Привет всем .Если граната то скрепелобы и при вывороте руля как в право так и влево.А тут только в право.Какие версии ещё.Опять заезжал к знакомым на яму ничево не нашли.Если колесо под домкратить а руль выкрутить звука нет.Выходит не граната. |
Так оно и есть.
Но если издохла внутренняя тогда наблюдаеться
ассиметрия хруста.
Для поисков надо поддомкратить.
Желательно опереть на упор рычаг подвески.
То есть максимально приблизить диагностическое положение к рабочему.
Двигателем вертеть колесо, а тормозом создавать нагрузку.
Колодки в уголь сжигать не надо. Надо быстро соображать.
"Граната" Это такой замечательный узел, который ломает
сам себя и не портит авто. Достаточно подготовить буксир,
заручиться согласием приятелей на буксировку и в скором времени
все проясниться само собой.  |
Helpix Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2010 Сообщения: 82 Откуда: Харьков
Авто: В ожидании Fiat Doblo 1.4 Cargo, пока что Dacia Logan 1.4
Добавлено: Сб Май 14, 2011 20:03 Заголовок сообщения: |
Быть может шаровая опора или наконечник рулевой? |
Esfyd Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 8 Откуда: Киев
Авто: BMW
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 17:53 Заголовок сообщения: |
По вопросам связанным с рулевым можете обращаться ко мне,помогу. _________________ РЕМОНТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
samgor Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 35 Откуда: Київ
Авто: ВАЗ
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 21:06 Заголовок сообщения: |
шаровая может быть, у меня когда-то было, на ямах не стучала, не люфтила, а при вывороте скрыпела, притом в какую-то одну сторону... а грешили изначально и на шрус, и на опорный подшипник... ходовик опытный нужен _________________ запчастини для Combo та Doblo |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 21:43 Заголовок сообщения: |
да шрус легко проверить и без подьемника,береш помощника,открываеш окна,помощник высовывается в окно а ты в это время выворачиваеш руль в право и даеш газу,помощник сразу услышит характерный пульсирующий хруст,если нет-шрус в норме правый,ну а слева и сам услышиш хрустит или нет |
nik8t Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2009 Сообщения: 47 Откуда: украина.херсонская область.каховка
Авто: фиат добло 1,9 TD
Добавлено: Вс Апр 22, 2012 20:44 Заголовок сообщения: |
такая же проблема.расскажите как решилась.спасибо. |
knif Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2011 Сообщения: 35 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Doblo MAXI
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 10:31 Заголовок сообщения: |
У меня при полно повороте руля влево и на маленькой скорости был слышен скрежет, оказалось разбит правый опорный подшипник |
