накрився датчик включення вентилятора
boryslav83
Авто: Фиат Типо 1,6 монік
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 23:58    Заголовок сообщения: накрився датчик включення вентилятора Ответить с цитатой
допоможіть підібрати йому заміну і вибрати оптимальний температурний режим
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи с жигулятора и не мучайся. Температурный режим 88-92 градуса. Cool
Слава ВДВ!!!
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с какого жигуля именно, класики или восьмого девятого семейства?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kailo
А как вы определили что он накрылся?? Бывает закисают контакты на фишке - вот вентилятор и не включается!
YOUTUBE про Croma та Linea
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб прав. Сначала проверь его пригодность. Я делал так: нагревал машинку до - когда должен включиться вентилятор, снимаешь фишки с датчика и замыкаешь их между собой, вентилятор должен заработать, если заработал, с проводкой и т.д. всё в порядке. Сразу берешь любой тестер и к клеммам датчика, если он рабочий, то КЗ на тестере покажет...
Датчик по-моему что на классику, что на 8-9-ку одинаковые, только параметры температуры отличаются.
Слава ВДВ!!!
demented
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая же проблема, завтра буду жигулевский ставить, чтоб при 88-90 включался. Единственное надо фишку перепаять под жульковскую.
Туда даже опелевский подходит, но температурный режим в нем выше.
Взял еще с Crom'ы попробовать но хз при какой он температуре срабатывает.
Новый датчик на фиат стоит от 120 грн. а на жульку 35...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще бывают трехпроводные. Два в одном.
Зима-лето или подключи ту секцию какая понравиться.
Двухпроводный датчик на Кроме 82-86 как на Жигуле.
Тот же вентилятор на Кроме включаеться напрямую датчиком,
что не есть хорошо. Грузит проводку, изнашивает контакты внутри датчика и за счет длинных проводов уменьшает обороты. Себе приделал доп. реле.
В советских авто регулярно применяю датчик включения вентилятора "VERNET". Поставил и забыл.
Вообще температура включения имеет теоретическое значение.
Практическое только при полной нагрузке на двигатель, да мало кто так ездит.
