Tipo 1.6 моно.
тарас 777
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Tipo 1.6 моно. Ответить с цитатой
При заведенном двигателе периодически загорается лампочка форсунки и двигатель глохнет. В чем может быть причина
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тарас 777
миллион и одна причина..
Это форум не телепатов, хоть напиши какой двигатель.
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тарас 777
Проверь контакты на разъеме что к форсунке.
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеются 2 форсунки, на обоих на контактах датчика температуры окружающей среды показывает постоянно 2 Ом причем постоянно независимо от температуры- следует ли их заменить или так и надо? И почему то на штекере идущему к форсунке на средних контактах показывает сопротивление 574 Ом. Это из-за чего?
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестер нормальный?
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вполне, на рхх все правильно показал
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По описанной ситуации, так не должно быть не а форсунке не на дтв.
Отдельно прозвонить провода к датчику(замерить сопротивление), отдельно на форсунку(при снятой форсунке), замерить сопротивление самой форсунки.
замерить сопротивление самого датчика температуры воздуха\(счистить лак с мест пайки, и щупами прямо на него) -от температуры должны быть изменения.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть отсоединить провода от эбу и проверить сопротивление на них?
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, я говорю только про крышку форсунки, сняв её с форсунки, внитри ней будут 2 контакта, проверить сопротивление от этих контактов, до контактов штеккера.
Так-же и от самого датчика дтв, от его контактов, до контактов штеккера, то есть проверить сами провода.
Потом датчик дтв, на прямую к нему щупами, и изменять температуру следить за показаниями.
Вообще что-то наверное неправильно делаешь, раз на двух крышках идентичные показания..
Общая инфа по проверке http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, цеплял не на те контакты. А как быть с сопротивлением на штекере? Его же по идее быть не должно?
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопротивление проводов и самого штеккера быть не должно, ну в реальности не больше 0,5ом желательно.
Штекер и провода полностью заменил, припаяшись напрямую к датчику дтв, и сплавив края крышки, к краям контактов одевающихся на форсунку.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но эта работа для опытных паяльщиков, иначе всё загубишь. Не факт что это тебе надо делать.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откуда ж тогда сопротивление? Хотя бы возможные причины
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подгорели провода, отсюда и повышенное сопротивление (контакт плохой)!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не подгорели, а просто плохой контакт-окислы, и надломы проводов.
Алексей Какое сопротивление проводов или не мерил?
