Fragrun Италолюбитель
Возраст: 30 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.12.2013 Сообщения: 74 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Regata 85S
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 01:09 Заголовок сообщения: |
модель карба набита спереди на торце - ровная такая площадка, примерно 5 мм высотой.
Василий11 Amico
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.12.2013 Сообщения: 8 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Regata Weekend
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 23:51 Заголовок сообщения: |
tonja
Добрый Вечер .если вы не продали коробку позвоните по этому номеру 0965727568 Василий
_________________ ищу кппна фиат регата 1.6л |
Василий11 Amico
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 16:11 Заголовок сообщения: |
ну...у меня тоже нет её контактов.
Может она телефон оставила в своей теме в разделе "черное и белое"?
Alex33 Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.08.2012 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс [138В2000]
Добавлено: Вс Дек 15, 2013 23:28 Заголовок сообщения: |
при включении печки и вентилятора с центрального воздуховода какой воздух должен дуть холодный или теплый ?
Описание: |
70.15 KB |
Просмотрено: |
237 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Alex33 (Вс Дек 15, 2013 23:31), всего редактировалось 1 раз |
no2sm Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Вс Дек 15, 2013 23:29 Заголовок сообщения: |
Ъолодный
Кириллиус Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.05.2013 Сообщения: 3 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 95
Добавлено: Чт Дек 26, 2013 02:38 Заголовок сообщения: |
ja.kap писал(а): | И ещё прикол. После того как поставил фару переднюю, поворотник стал моргать в 2 если не в 3 раза быстрее. Что это за ерунда? |
Короткое замыкание где-то в проводке подключения поворотника, бывает такое частенько. Посмотри провода, чтоб не касались массы (кузова)
_________________ Нет ничего хуже не законченных дел |
Кириллиус Amico
Авто: Fiat Uno 95
Добавлено: Чт Дек 26, 2013 02:40 Заголовок сообщения: |
Подскажите от каких моделей Фиатов или других каких авто подходят передние сидения без переделок. Родные уже под износились?
Благодарю за содействие.
Сахаров Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.06.2012 Сообщения: 54 Откуда: Черкассы
Авто: fiat regata weekend 1.9 d
Добавлено: Сб Апр 12, 2014 21:02 Заголовок сообщения: |
давно не писал сдесь...
но возник вопрос к знающим людям,стартер на регата 1.9 д 65 лошадей и1.9 тд 80 лошадей взаимозаменяем или нет?
подвернулась турборегата со сломаным стартером, а моя стоит , но с рабочим стартером, вот и думаю...
хотя чисто теоретичски всеже стартера одинаковые, так как моторы кроме турбины ничем не отличаются.
спасибо откликнувшимся.
хотя наверное я ощибаюсь и стартер не подойдет.
код двигателя 149 А1 000 -просто дизель, 831D1 000 -турбо
попутно вопрос, получается коробки и сцепление тоже разные?
Последний раз редактировалось: Сахаров (Сб Апр 12, 2014 21:33), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Апр 12, 2014 21:14 Заголовок сообщения: |
чисто теоретически (не было у меня трактора) стартер на д должен быть мощнее
Одинаковы ли по креплениям - смотреть по каталогам данные.
Моё мнение - должны быть совместимы
Добавлено: Сб Апр 12, 2014 21:36 Заголовок сообщения: |
стартер 2.2 квт и там и там, изучаю на экзисте номера стартеров бош и сравниваю, должны быть одинаковы...
если изношена шестерня на стартере, значит и венец маховика не в порядке наверное?
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Сб Апр 12, 2014 23:09 Заголовок сообщения: |
Одинаковы,оба стоят со стороны радиатора
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Сб Апр 12, 2014 23:23 Заголовок сообщения: |
то где он стоит я знаю, перебирал свой пару раз.
а что вообще можете сказать по мотору 1.9 турбо ?как он?
обьясню почему интересуюсь: у меня есть регата на ходу... но не растаможена, нашел в продаже по хорошей цене такую же но турбо,(стартер барахлит, и еще по мелочи, а так все хорошо со слов владельца) цена заманчивая, скоро поеду смотреть, вот и интересует взаимозаменяемость узлов и агрегатов...
на что обращать внимание при осмотре?
79mk Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.10.2011 Сообщения: 9 Откуда: Ростов на Дону
Авто: фиат регата 1.5 1987
Добавлено: Пн Апр 14, 2014 19:33 Заголовок сообщения: |
по поводу стеклоподъемников - мне вколхозили от таза. но чуток разрезали дверь. вернее вырезали кусочек. но на скорость не влияет. у меня просто вариантов других не было, дверь без стеклоподъемника была.
