Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 14:06 Заголовок сообщения: |
"только в систему охлаждения хоть водички налей"
Помпа воду тут же выплевывает.
Делал я такое когда то очень давно.
Две толстые трубки опускал в большой таз с водой.
После этого точно знаю что это все ерунда и трата времени.
Обычно для контроля поддон скидывают и некоторых случаях головку. По цилиндрам, вкладышам состояние мотора прекрасно видно. |
Фир Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.03.2012 Сообщения: 153 Откуда: Киев
Авто: Fiat Regata 1.6 двухраспредвал. 1.6 149 А2.000 газ/бензин
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 14:53 Заголовок сообщения: |
спасибо попробую) _________________ "А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком... |
ST@RTER Amico
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.01.2012 Сообщения: 14 Откуда: Украина,Сумы
Авто: Fiat Regata 1.9D
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 15:03 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | ST@RTER
Труба от резонатора к турбине,помпу свою можешь поставить.Если движек с коробкой состыкован и есть стартер,то можешь попробовать завести,только в систему охлаждения хоть водички налей,бо работа двигателя без охлаждения чревата последствиями. |
Извините не пойму про какую трубу идет речь. Можете фото дать? А разве турбина не сразу к выпускному коллектору присоединена?
Да мне хотя бы на пару сек завести, чтобы подал звуки жизни. Убедится, что рабочий насос и сам хоть заводится. |
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 15:14 Заголовок сообщения: |
"А разве турбина не сразу к выпускному коллектору присоединена?"
Сразу, а потом турбина с выхлопной трубой как то соединяеться.
Вот всякие фланцы на соместимость и проверь.
Стыкуються ли твои трубы с этим мотором. |
Фир Италофан
Добавлено: Сб Сен 08, 2012 07:50 Заголовок сообщения: |
у меня регата с солексом 21083 со врезаным газом. обращался к карбюраторщику он не захотел браться, к кому обратиться или что то может самому поковырять, причина - расход большой а тяги мало.. _________________ "А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком... |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Сен 08, 2012 08:03 Заголовок сообщения: |
позвони мне, может че придумаем сами _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Фир Италофан
Добавлено: Сб Сен 08, 2012 08:09 Заголовок сообщения: |
чуток попозже разберу карб по полной, промою, продую соберу если безрезультатно то буду тебя кантовать) _________________ "А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком... |
Фир Италофан
Добавлено: Сб Сен 08, 2012 19:20 Заголовок сообщения: |
спасибо за желание помочь) с карбом вроде разобрался, покатаюсь, будет видно) _________________ "А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком... |
Добавлено: Сб Сен 08, 2012 19:29 Заголовок сообщения: |
если чо - ты в курсе кудой звонякать _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Фир Италофан
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 09:19 Заголовок сообщения: |
в каком положении должна стоять заслонка подсоса?
1ый вариант
2ой вариант
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 09:58 Заголовок сообщения: |
3-й вариант: чтоб заслонка была полностью открыта.
а вообще, лучше скажи модель сего карба та я посмотрю... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Фир Италофан
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 10:02 Заголовок сообщения: |
в первом варианте заслонка стоит вертикально. тоесть полностью открыта. карб 21083 _________________ "А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком... |
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 10:04 Заголовок сообщения: |
а блин...это ж солекс...не мой район
она не должна препятствовать потоку воздуха. это главный критерий. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Фир Италофан
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 10:06 Заголовок сообщения: |
понял. значит первый вариант. _________________ "А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком... |
Alex33 Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.08.2012 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс [138В2000]
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 13:38 Заголовок сообщения: |
Доброго дня подскажите куда с генераторо подключаются провода,старый генератор не работал поставил новый один провод центральный идёт в реле а куда второй подключать незнаю. |
