Шкив генератора
VIO
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 23:32    Заголовок сообщения: Шкив генератора Ответить с цитатой
Перебирали гену,и обнаружилось,что шкив генкин не цельный,а состоит из двух частей,словно разрезан пополам в плоскости,перпендикулярной оси.Шо це,так и надо,или какой-то колхоз?Тяжело на глаз было отцентровать шкив при сборке.Генератор вроде Marelli
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIO
Если шкив под клиновидный ремень, то значит все правильно
VIO
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нафига оно так сделано,в чём смысл?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIO
спроси производителя
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкивы из двух половинок не удивляют.
Удивляет центровка на глаз.
Такое не предусматриваеться.
Значит, что то не так и скоро развалиться.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
+1
Там шків практично без люфту має налазити на якір.
