Croma 154.B.000 турбодизель 1.9
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 08:40    Заголовок сообщения: Croma 154.B.000 турбодизель 1.9 Ответить с цитатой
Нужен совет от ремонтировавших. В двигателе установлены гидротолкатели? Или зазор клапанов регулируется в ручную. Не нашол мануала чисто по этому двигателю с 1991 года выпуска.
trial
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Re: Croma 154.B.000 турбодизель 1.9 Ответить с цитатой
Вэтих движках нет гидрокомпенсаторов, стоят шайбы, зазоры 0,35 - 0,45,
вп. -- вып.
trial
sudvit
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировка зазоров клапанов на Кроме в полевых условиях за 20-30 минут.
Регулировочные шайбы стоят 15 грн. за штуку на заказ - любой размер с шагом 5 соток.
Порядок такой:
1. Вывешивается переднее колесо.
2. Втыкается 5 передача.
3. Снимается клапанная крышка (у меня - 2 ).
4. Кулачок регулируемого клапана выводится вертикально вверх от толкателя путем вращения мотора за колесо.
5. Меряется щупом зазор.
6. При несоответствии - отжимаем толкатель с помощью приспособы от восьмерки и блокируем за кромку толкателя, устанавливая между ним и валом какой нибудь сухарь подходящего размера - я сделал за 5 минут из восьмерочного.
7. С помощью 2 шил или подходящих ковырялок выковыриваем шайбу.
8. Измеряем микрометром толщину шайбы (Маркировки на шайбе может не оказаться).
9. Определяем требуемую толщину для нормального зазора.
10. Подбираем соответствующую шайбу.
11. Запихиваем ее на место.
12. Снимаем блокирующий сухарь.
13. Проверяем зазор.
14. Повторяем операции 4-13 для остальных клапанов.
15. Устанавливаем клапанную крышку(или 2).
16. Снимаем машину с домкрата.
Какие проблемы? Операция абсолютно простая! При определенных навыках все делается моментально. Необходимо учесть, что на большинстве клапанов зазоры обычно нормальные и ничего делать просто не надо. В отличие от моторов, где клапана регулируются винтом - здесь зазоры фиксируются жестко и при эксплуатации меняются мало.
На Крому зубильные (ВАЗ-2108) не подходят. Шайбы - не фиатовские, а универсальные, больше ВАЗ-овских.
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
sudvit
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр у многих машин одинаковый, т.к. унификация. Зубильные - меньше по диаметру, чем у Кромы. Толщина указывается на шайбе несмываемой маркировкой. При установке эта сторона (с маркировкой) ставится вниз, чтобы кулачок не снимал маркировку. Шайбы - термообработанные и шлифованые в размер.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маркування шайб змивається бензином.
Не знаю як на 1.9тдід, а на 2.5тд діаметр шайб 40мм і розподільчий вал в між кулачками необроблений, та й ще й овального профілю.
А за описалово Friends за винятком того, що наскільки мені відомо шайб універсальних не буває.
sudvit
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Croma 1,9TDid Диаметр шайб 33 мм. Маркировкой к толкателю они ставятся. Что-бы не стирало маркировку распредвалом.
