Передалть сабфуфер из 220v на 12v
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 20:51    Заголовок сообщения: Передалть сабфуфер из 220v на 12v Ответить с цитатой
Валяется дома сабж под названием Logitech Z-2300: а именно сабвуфер от него, мощность 120 ватт, и так оно реально и есть валит очень хорош по низам, подумал насчет того что бы кинуть его в багажник, подскажите как правильнее это сделать, буду очень благодарен, слышал что это возможно но как?
Trek192
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а продать такий "сабж" мені не хочш... ?
Ато я бучу він тобі не сильно потрібен...бо щоб його підрубити, його треба розибрати... і підключати від норм усілка, а не від того що там знаходиться в самому сабі... короч гємора багато буде, щоб його впихнуть в багажник, та ще й заставити його грати...
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медузов
ты етот "сабж" разбирал?? там внутри навярняка БП какраз на 12в стоит
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использовать только как пассивный динамик - то есть ставить усилок.
Если бы ты его и запитал, сомневаюсь, чтобы он от магнитолы заработал. Логитеч, креатив и прочие работают только от звуковой карты компа, от сторонних девайсов работать не хотять Wink
А вообще там стоит понижающий трансформатор, нать смотреть скок на выходе. Подозреваю, что даже менее 12 вольт. Но это так к слову.
И вообще, то что он у тя дома бунчит ни о чём не говорит. В машине от него толку не будет. Динамик там ватт на 20-25 не более, посему будет г.
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
саб на 220 вольт? наверное еще и на 50 герц частота? да еще и ток переменный.
Медузов - у вас в школе физика была? или ты типо в гараже как раз собирал? Laughing
Медузов
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
физика была, в физике не шарю.... короче я выкинул вон усилитель с этого саба подключил к уселку домашнему, пипец ребята, окна вылетали....там 120 ват а не 30-40 что за чушь, в общем спасибо всем подключу его напрямую к автоусилку, приеду на встречу покажу звук
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
120 ватт китайских поверю, наших не верю, да и быть такого не может. Думаю многие со мной согласятся Wink
Медузов
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покажу на встрече, не люблю быть голословным
Медузов
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственное если не сложно объясните как мне на двухканальный усилитель подключить два тыльных динамика и саб)
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медузов
перделки всегда біли моно. поетому нужно паралелить 2 канала
evo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок питания внутри саба скорее всего на 12 вольт.
Но есть большая вероятность, что переменных а не постоянных.
В моей домашней акустике именно так и есть.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокачать низами машину этой коробочкой не получится никак... Rolling Eyes
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тыл от головы подключи, а саб через усь.
иначе перекос буит по фазам
Медузов
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАК ТЫЛ ГОЛОВА НЕ КАЧАЕТ(
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если усь двухканальный, тыл подключай на 1 канал LR как положено а саб + с1 канала, минус со 2 канала подключение мостовое на стерео влиять не будет.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
