помогите троит дизель
genry76
Авто: doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 19:56    Заголовок сообщения: помогите троит дизель Ответить с цитатой
Уважаемые ДОБЛОВОДЫ кто что знает на гарячую троит двиг переменял все че мог,ТНВД,датчик положения кол.вала,МОЗГИ(со всеми кишками),перебрал весь двиг(по сути все кроме головки,блока,кл.крышки,поддона,распр.вала,колен.вала)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунка или компрессия
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 21:40    Заголовок сообщения: Re: помогите троит дизель Ответить с цитатой
А СТЕКЛО ПРОТИРАЛ?! А?! Laughing И ПО КОЛЕСУ НЕ СТУЧАЛ! Laughing
а если серьёзно, то обьясни, зачем ты это всё перебирал? и что значит "перебрал"? И неужели действительно менял ТНВД?
Ты для начала определил какой цилиндр перестаёт работать? Компрессию промерял? Если ты этого не делал, то зачем было лезть непонятно куда?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
genry76 дизелист у тебе "хороший"!
Реально спочатку ДІАГНОСТИКА, а потім лізти і дивитися, а не міняй те потім це. Не помогло? Тоді міняй ще це...
"ТНВД,датчик положения кол.вала,МОЗГИ(со всеми кишками),перебрал весь дви"
Скільки стало така радість????
Було колись схоже - маслоз’ємне кільце лопло...
Фільтр міняв?
genry76
Авто: doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фільтр міняв?
Халява просто брал детали с вариантом возврвта
genry76
Авто: doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 18:18    Заголовок сообщения: Re: помогите троит дизель Ответить с цитатой
На холодную идеал а пока снимаеш крышку головки остывает до температуры когда не троит(крышка закрывает 1-ю и 3-ю форсунки) двиг прошел 360000 начал подтраивать решил поменять все вкладиши (износ был большой)вобщем кап.ремонт весь
genry76
Авто: doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 18:22    Заголовок сообщения: Re: помогите троит дизель Ответить с цитатой
менял значит подкидал другой ипотом ставил свой
Зелений
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відкручуючи по черзі трубки до форсунок визначити який циліндр не працює, а потім форсунки поміняти місцями і завести якщо буде троїти вже другий циліндр то проблема з форсункою, якщо троїтиме все той же циліндр то проблема з мотором. А далі компресія, герметичність клапанів, ГБЦ, тріщини в гільзі циліндра і т.д.
Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати.
Агурий
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001,Fiat Doblo 1,9 Multijet 2006, BMW X3, 3.0D 2016, Tesla model Y,2022
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это толковый и предельно простой совет! Полностью поддерживаю! Начинать надо с этого! Автору СПАСИБО!!! Good
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взагалі то про це й сказав на початку Андрей_К:
Потім я перепитав, наштовхуючи на конкретні дії
jack74 писал(а):
...Ты для начала определил какой цилиндр перестаёт работать? Компрессию промерял? ...
Автор теми далі питань не задавав, як уточняти форсунку, циліндр, значить йому все зрозуміло Smile
Ти ж не перепитуєш в автора "толкового и предельно простого ответа" ЩО таке форсунка і як міряти компресію, так? Wink Тобто само-собою зрозуміло, що ти такі ази повинен знати, якщо збираєшся сам влазити в мотор та апаратуру, правильно? Wink
Аналогічно й само-собою напрошувалось поміняти форсунки місцями, щоб локалізувати "троїння". Після того, як топікстартер "перебрав" весь двигун, міняв "мозги" та ТНВД розжувувати йому по буквах як визначитись з форсункою - це було б просто образити його Smile
Зелений
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 04:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написати "форсунка или компрессия" - просто, але потрібно зважити на те що на форумі можуть бути люди з різною технічною підготовкою і тому видана вами інформація може виявитися не достатньою, а розписати детально як то зробити, просто, і без будь-яких витрат на обладнання, я вважаю, буде корисно для того кому то потрібно, до того ж не у кожного в господарстві може знайтися компресометр, та і компресія не завжди покаже проблему, варто було б іще поміряти герметичність циліндру, якщо компресія 30бар, а герметичність всього 20% то про яку роботу циліндра може бути мова.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зелений писал(а):
Написати "форсунка или компрессия" - просто, але потрібно зважити на те що на форумі можуть бути люди з різною технічною підготовкою і тому видана вами інформація може виявитися не достатньою,...
тоді ці люди далі задають питання по тому, що їм незрозуміле, а не мовчать.
А просто так писати "руководства для Чайника" по всіх питаннях на форумі часу не вистачить Smile
Зелений писал(а):
... до того ж не у кожного в господарстві може знайтися компресометр...
тим більше тоді для чого йому розписувати по буквах весь процес вимірювання компресометром, якщо він все-одно поїде до майстра з компресометром? Pardon
Зелений писал(а):
... варто було б іще поміряти герметичність циліндру, якщо компресія 30бар, а герметичність всього 20% то про яку роботу циліндра може бути мова.
Wink ти пишеш, що в людини може не бути компресометра, а тут вже пропонуєш їй мати ще й АГЦ? Wink Мало на яких СТО таким користуються, не кажучи вже про звичайних "гаражні мотористів" Smile Крім того, поясни, як це при нормальній компресії може бути велика негерметичність? Wink Reading Pardon
Зелений
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 писал(а):
... поясни, як це при нормальній компресії може бути велика негерметичність? Wink Reading Pardon
Коли буде машина з такими розкладами я зфоткаю і тобі покажу, а на решту просто забив відповідати.
Зелений
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Агурий будь-ласка подякуй іще і jack74 - нехай він втішиться та відчепиться від мене.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2010 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зелений писал(а):
... а на решту просто забив відповідати.
та мені й не потрібно твоїх відповідей Wink
Зелений писал(а):
...Агурий будь-ласка подякуй іще і jack74 - нехай він втішиться та відчепиться від мене.
чіплятись до мужика?! думки такої ніколи навіть не мав Wink
настрій поганий, друже? Wink
