Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 20:41 Заголовок сообщения: Ремни безопасности лениво возвращаются на место |
Разобрал донорный ремень, с целью ознакомления с механизмом и решения проблемы слабой подтяжки. Грязи внутри совершенно нет, а я-то надеялся, что её присутствие всему виной.
Кто-нибудь пытался сделать?
324.41 KB |
218 раз(а) |
315.83 KB |
230 раз(а) |
284.1 KB |
228 раз(а) |
321.88 KB |
242 раз(а) |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 21:02 Заголовок сообщения: |
| На корпусе есть подвижная пластмассина через которую проходит ремень, она по конструкции притормаживает ремень при втягивании, может она таперь стала лишней диеталью-когда ослабла пружина ремня?
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 22:08 Заголовок сообщения: |
а почему просто не подтянуть пружину попутно смазав пластиковые детали силиконовой густой смазкой
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 08:57 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Смазки на пластиковых деталях вообще нет. И следов потёртостей нет. Всё чистенькое, словно вчера сделано.
Пружина смазана каким-то жидким маслом, наподобие для швейных машин.
Надо что-то с пружиной придумать.
oleg99 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Мариуполь
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 10:10 Заголовок сообщения: |
а чё там придумывать...надо сделать еще один оборот на закручивание ,а потом зафиксировать,на пылесосе сам тренировался...
др.словами увеличить предварительное натяжение или усилие пружины.
Bolyan Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2009 Сообщения: 57 Откуда: Витебск, Беларусь
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 19:50 Заголовок сообщения: |
Хрюкин Отпишитесь, что получилось в итоге. У самого ремень через раз втягивается - неудобно.
_________________ 1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8! |
VQV Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 1579 Откуда: Киев
Авто: Octavia A7, D2 HPE
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 20:51 Заголовок сообщения: |
Необходимо добраться до катушки.
Причина сей проблемы простая до безобразия - от времени пружина потеряла жесткость, ей просто надо немного помочь )
С одной стороны катушки стопорный механизм, - с другой пружина, которая заставляет ремень сматываться на катушку.
Усилие пружины регулируется крышкой, к которой пружина закреплена внутри.
Но, уверен, провернуть эту крышку сразу не получится, - надо "освободить" крышку и корпус натяжителя от грязи.
Я начинал процесс с точек, показанных стрелками. Задача - чтобы крышка свободно прокручивалась (она будет крутиться только в одном направлении).
После этого, - ВНИМАНИЕ, - надо ПОЛНОСТЬЮ вытянуть ремень из катушки.
И только после этого начинать вращать крышку.
Вращать надо до упора, - пока есть возможность.
Вот, собственно, и все.
Удачи.
Фотку можно посмотреть здесь: http://alfisti.org.ua/forum/index.php?showtopic=10819&pid=137884&st=0&#entry137884
_________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом. |
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 09:29 Заголовок сообщения: |
VQV
Спасибо, конечно, за совет. Только фотка без регистрации не открывается
Я пружину накручивал при помощи крючка, видать, мало накрутил- норовит выскочить и улететь.
VQV Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 12:58 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | VQV
Я пружину накручивал при помощи крючка, видать, мало накрутил- норовит выскочить и улететь. |
Фотка
