Henry Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2010 Сообщения: 24 Откуда: Украина
Авто: Tempra
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 20:37 Заголовок сообщения: Слив конденсата из топ. фильтра дизеля |
Здраствуйте.
Подскажите, кто знает, на авт.-ле Tempra с диз. двиг. 1.9D:
1. Как часто нужно сливать конденсат из топ. фильтра? Знаю, что в салоне есть сигнальная лампочка, но не уверен - работает она или - нет.
2. При откручивании сливной пробки под топ. фильтром не завоздушится ли топл. с-ма? А то у меня нет насоса ручной подкачки. |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 21:21 Заголовок сообщения: |
При откручивании пробки система частично завоздушится,если нет насоса подкачки- газ до пола и крути стартером секунд 5,потом после паузы снова крутишь.После 3 раза обычно заводится.Осенью и весной отстой сливать по любому надо,а если заправляешся где придется то можно и чаще. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Henry Amico
Авто: Tempra
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 22:53 Заголовок сообщения: |
Unchik
Спасибо за быстрый ответ. |
