Nbv Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 124 Откуда: Славута-Киев-Буча
Авто: Uno- 1,3 D и Africa Twin
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 11:09 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | С проверки наличия на генераторе тонкого проводника с плоским наконечником на выводе D. Потом- наличие на нем +12 путем касания им массы через лампочку ватт 5...15 -лампа на панели должна загораться.Затем-генератор... |
Проверено: Провод - есть, +12 на нем - есть (лампа на панели не загорелась), при включенном зажмгании, +12 появляеться на силовом проводе (который прикручиваеться к гениратору). |
cad_andry Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.03.2011 Сообщения: 246 Откуда: Остров Крым, Симферополь/Севастополь
Авто: GP 1.4 8v робот красный
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 21:19 Заголовок сообщения: |
Заскрипела тарелка со стороны моторного отсека на штоке правого аммортизатора (та, что вверх-вниз гуляет и входит в стакан, когда колесо идет вниз) при проезде ям. На сервисе нашли виновника скрипа, пшикнули вд-шкой и сказали что менять пока не рекомендуют (типа родная дольше проходит и притрется).
Вд-шка высохла за несколько дней и пошло снова - сам запшикал силиконом, и пока тишина. С виду деталь целехонькая (не снимал).
Стоит-ли её менять, и на сколько трудно это сделать самому (до официалов пока в ближайшее время добраться не смогу)? |
cad_andry Италофан
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 21:31 Заголовок сообщения: |
Еще мысль промазать какой-нибудь более стойкой к высыханию (и не жрущей резину) чем силикон, смазкой и забыть до ТО1. Вопрос, только, чем.. _________________ Хочешь сделать хорошо? Сделай сам! |
Nbv Италофан
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 12:40 Заголовок сообщения: |
Вопрос: Существует ли защита двагателя на Уно? |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 18:05 Заголовок сообщения: |
Nbv писал(а): | Вопрос: Существует ли защита двагателя на Уно? |
От ваз 2108 плюс болгарка и сварка _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 18:19 Заголовок сообщения: |
Не жрет резину ЦИАТИМ -221,найдете? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 22:25 Заголовок сообщения: |
Здрасте! Я прилетел.Скучал.Завёл Уно,сечёт выпускной коллектор,трещина на стыке со штанами.Нужен новый,со всеми прокладками и заодно и краник печки. _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13778 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 23:45 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
печки ток в сборе продают... правда денег она вполне адекватных стоит, ничего космического. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 00:15 Заголовок сообщения: |
чё-то не понял,раньше краник печки отдельно можно было купить... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 00:22 Заголовок сообщения: |
FIATuno
добрий день.
Зо два роки тому купував новий краник десь гривен так за 150. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
cad_andry Италофан
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 09:47 Заголовок сообщения: |
спасибо - поищу _________________ Хочешь сделать хорошо? Сделай сам! |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 11:44 Заголовок сообщения: |
юрчик UA писал(а): | чё-то не понял,раньше краник печки отдельно можно было купить... |
А у нас в Торонто (http://avz.com.ua)
его по прежнему отдельно продают.
Fiat 7754046 - FIAT UNO / FIORINO 93- (BIRTH 8335) = 12.13€. |
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 20:31 Заголовок сообщения: |
А выпускной коллектор с прокладками? _________________ Бензин должен иметь цвет!
Dimidrolum Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.10.2011 Сообщения: 102 Откуда: Львів
Авто: fiat punto 60 SX
Добавлено: Пт Окт 21, 2011 10:30 Заголовок сообщения: |
Доброго дня. Скажіть які лампочки у пунто 98р. І яке масло в цю машину можна лити? Мотор 1.2 бенз. Дякую |
Andrii Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.05.2009 Сообщения: 279 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto '06
Добавлено: Пт Окт 21, 2011 10:42 Заголовок сообщения: |
cad_andry писал(а): | Заскрипела тарелка со стороны моторного отсека на штоке правого аммортизатора (та, что вверх-вниз гуляет и входит в стакан, когда колесо идет вниз) при проезде ям. На сервисе нашли виновника скрипа, пшикнули вд-шкой и сказали что менять пока не рекомендуют (типа родная дольше проходит и притрется).
У меня таже самая ситуация и реккомендация таже от СТОшников на Туполева прозвучла такая-же еще два года назад.
Ничего не менял, ВД смазывал (да уходит скрип на время) но больше всего помогло... Мойка под давлением самого стакана АП! Уже полтора года езжу без геморрно, но мысль о замене не уходит... |
