Замена сальника распредвала, Tipo 1.4, карбюратор
shony
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 19:35    Заголовок сообщения: Замена сальника распредвала, Tipo 1.4, карбюратор Ответить с цитатой
Добрый день!
Проблема в следующем, вчера открыл капот и обнаружил на стыке двух частей пластиковой защиты следы масла. Открутил крышку защиты, ремень сухой, потеков масла не обнаружил, но шестерня распредвала со стороны головки немного припотевшая маслом. Клапанная крышка в районе шпилек начала сопливить и появились потеки.
В связи с вышесказанным возникло несколько вопросов.
1. Могло ли масло из под клапанной крышки попасть на шестеренку распредвала, а сальник при этом в норме?
2. Насколько сложно менять сальник распредвала? Реально ли это сделать своими силами, если да то какой инструмент для этого понадобиться и какие расходники помимо самого сальника?
3. Приблизительная стоимость такой процедуры на СТО?
4. Если ремень прошел 10 тыс. замена? или можно оставить.
5. Кросс номер сальника?
Спасибо!
AND
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Сомнительно
2. Не сложно, сам справишься
3. Не знаю
4. Не вижу смысла менять
5. 40004930
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-под трамблера не течет? Там тоже колечко уплотнительное умирает со временем
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пометь на шкивах и ремне (при одетом ремне) его место положение. четко "зуб напротив шлица шкива. Снимай ремень, шкив распредвала, снимай обойму с сальником(как по мне - так проще - не надо его выковыривать). Меняй сальник. Вырубай из прешмана прокладку под обойму(или покупай роднуюSmile ) маж ее герметиком - ставь назад обойму с новым сальником. Ставь ремень по меткам, которые нанес, ну или выставляй зажигание по меткам на шкивах.
Я бы еще поменял(хотя бы промазал герметиком) прокладку крышки клапанов.
Удачи.
shony
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Спасибо за кросс номер
Perepic
В районе трамблера сухо.
Для наглядности сходил в гараж и сделал снимок
 Просмотрено:  780 раз(а)
shony
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iDle
Спасибо за доступно изложенную технологию, для снятия шкива нужен съемник или на нем предусмотрены технологические резьбы для снятия?
Прокладку клапанной крышки заменю обязательно, крышку саму похоже тоже придется заменить, в районе отверстий под шпильки имеются трещины.
Прешман это паронит? впервые слышу такой термин
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Smile шестерня р/валав масле, какой трамблер
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так же было. Сначала поменял сальники р/вала, через полгода - колечко трамблера.
iDle
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony писал(а):
iDle
не за чтоSmile
точно не знаю, но думаю, что как у большинства - болт открутил и он снимается руками.
Есть паронит, а есть(извини не прешМан) прешПан(сорри - ошибся). Это т.н. электрокартон. Можно и то и то. Но мне больше нравится прешпан.
iDle
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
По логике - если продавило сальник, то после замены оного изношеное колечко трамблера наверняка продавит...
У меня вон после замены заднего сальника кол-вала вообще погнало через прокладку постели коленвала...
shony
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Екзист по кросс номеру выдает целый список производителей, что скажете на счет Elring 440.750 60 грн.? или может другого производителя посоветуете? Резино-технические изделия еще покупать не приходилось.
 Просмотрено:  577 раз(а)
iDle
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы взял либо goetze либо corteco где-то в этом пределе(60-80 грн)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше Кортеко бери
067 763 30 38
shony
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кортеко взял бы с удовольствием, ждать 19 дней, к тому времени маслом умоюсь
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
goetze либо corteco в пределе 35-40 грн
