резинки в дверях
arial
Авто: Fiat Tempra SX 1.8 (1993), теперь Albea 1,4 (2008)...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:18    Заголовок сообщения: резинки в дверях Ответить с цитатой
Покрасили мне машинку. Но разборщиком оказался Равшан (или Джамшут). В результате там, откуда вылезает стекло в дверях - щели.
Чем можно заменить родные? Похоже, их не реанимировать...
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родные можно заменить на родные Б/У с разборок. колхозить нет смысла.
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну скока денег дал так и разобрали
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на задние двери наружу приколлхозил от ДЭО.потрудится прийдётся,за то нормально стоит.а на перед нам от ДЭО не подходят.надо с чего то другого мудрить.а на разборках гавно усохшее подсунут и смысл брать.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай фотки задних, интересно что получилос.
С какой ДЕУ снимал?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
да не снимал,а на рынке купил СЕНС или ЛАЙНОС до кризиса по 50грн за шт. почему у меня стал вопрос о замене.то что родные усохли до такой степени что ЁЖИК пролезит.и из за этого осене-зимний периуд попадание воды,а потом застывание этой жэ воды мне НАХРЕН убили задние стеклоподъёмники.а фотки можно,только главное не забыть.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
ВОТ и фотки.
 Просмотрено:  432 раз(а)
 Просмотрено:  736 раз(а)
 Просмотрено:  438 раз(а)
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер! Спасибо.
Внес в список закупок на след. раз Smile
Кстати, по фоткам вижу, что машину не полировали после покраски. Подумай, може стоит?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
насчёт покраски ты прав.это просто самое настоящее ЗАПОДЛО.когда базой вскрыли и дело дошло до лака смотрим ,а растворителя не хрена не осталось.час ночи. у кого искать?? бросать с просто базой нельзя.вот и дунули одним лаком,а он не растёкся.но не чё 3 года откотался можно и перекрасить.всёравно крылья менять и хорошую шамку салона сделать и торпеды.так что всё будет норма.через полторы недели будем ставить на прикол.
arial
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел вариант ремонта резинок, может кому-то пригодится.
Купил старые на разборке и длинные резинки с передних дверей поставил на задние, обрезал как нужно.
Получилось отлично!
На передних, которые усохли на сантиметр - полтора, думаю сделать так:
отрезать поболее, сантиметров 10 и добавить в направляющую, соответственно 12, чтобы стык оказался не с краю, а где-то на уровне стекла.
Получится - выложу фотки.
Собственно уплотнитель состоит из такого резинового профиля.
 Просмотрено:  247 раз(а)
Эти профили замечательно входят в направляющие пластиковой накладки
 Просмотрено:  239 раз(а)
В эти же направляющие, предварительно отмытые, отлично вставляются "клопы" или фиксаторы, кто как зовет...
 Просмотрено:  246 раз(а)
