Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 22:20 Заголовок сообщения: Пипец выжимному или коробке??? |
Проблема в следующем, вчера начала плохо включаться задняя передача(включается с хрустом, такое ощущение что не полностью выжато сцепление ) плюс стала туже включаться первая передача. С первой не проблема, просто прикладываеш больше усилия, хруста нет. Головняк именно с задней, стремно пля когда оно постоянно трещит.
Вопрос: что это выжимной или надо разбирать и смотреть коробку?  _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2422 Откуда: Гостомель
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 22:32 Заголовок сообщения: |
| Тросик сцепления подтяни |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 22:56 Заголовок сообщения: |
| однозначно |
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 23:12 Заголовок сообщения: |
если так ездить то коробку придется таки разобрать потом ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 23:33 Заголовок сообщения: |
| а перед бедой сцепа где брала? |
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 09:14 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а перед бедой сцепа где брала? | ближе к верху. Педаль сцепления выставлена на одном уровне с педалью тормоза.
Подтянуть, в смысле задрать немного педаль сцепления вверх? Там регулировка одним болтом. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
polupanov Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1665 Откуда: от сюда! О так от...
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 09:19 Заголовок сообщения: |
Была та же фигня, поменяли трос сцепы у Хоттабыча, стало веселее... попробуй подтянуть трос _________________
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 18:47 Заголовок сообщения: |
Всем ответившим бАльшое человеческое спасибо.
Дело было действительно в натяжке троса.
Трос под замену, чуток подизносился за 286 000.
Отдельное спасибо yurik  _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
BravaSX Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 161 Откуда: Україна Черкасская обл.
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 10:33 Заголовок сообщения: Re: Пипец выжимному или коробке??? |
[quote="lylonn"]Проблема в следующем, вчера начала плохо включаться задняя передача(включается с хрустом, такое ощущение что не полностью выжато сцепление ) плюс стала туже включаться первая передача. С первой не проблема, просто прикладываеш больше усилия, хруста нет. Головняк именно с задней, стремно пля когда оно постоянно трещит.
Вопрос: что это выжимной или надо разбирать и смотреть коробку? [/quot
Я докатался что вообще передачи не включались, тросик подтягивал , решил поменять сцепление, сняли коробку и.. выжимного половины нет на корзину давила обойма от вижимного и вилка , в корзине вырезало половину лепестков поменял и ок, правда поставил корзину от ВАЗика 190 грн. Если при выжиме сцепления чувствуешь педалью какой-то хруст или что-то подобное угробишь корзину))) |
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 11:25 Заголовок сообщения: Re: Пипец выжимному или коробке??? |
| BravaSX писал(а): | | поменял и ок, правда поставил корзину от ВАЗика 190 грн. |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 12:02 Заголовок сообщения: Re: Пипец выжимному или коробке??? |
| horseus писал(а): | | BravaSX писал(а): | | поменял и ок, правда поставил корзину от ВАЗика 190 грн. |
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1621 Откуда: харьков
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 13:43 Заголовок сообщения: |
Гляжу я, тросик он такой весь коварный, только подтянули - корзина тю-тю.
Думается, если не уверены в конкретных сроках замены сцепления и прочего, лучше сразу поменять от греха подальше и ездить дальше долго и счастливо, но в пределах рекомендаций производителя. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
maslopuz Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2009 Сообщения: 31 Откуда: москва
Авто: fiat brava 1,6- 103 л.с.
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 21:16 Заголовок сообщения: |
у меня тоже месяц назад была такая же фигня. заднюю включал тока заглушив машину. снял коробку а сцеплению полностью пришёл пипец. поменял всё в сборе и шоколад.  _________________
форум |
