Вопрос по запуску двигателя Ritmo 1100
ASSASIN169
Авто: Fiat Ritmo 60
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Вопрос по запуску двигателя Ritmo 1100 Ответить с цитатой
Всем привет!!! Не запускается двигатель, при чем в карбюраторе периодически возникает факел, хотя бегунок распределителя выставлен правильно по мануалу (за 5градусов до ВМТ лампочка гаснет).ГРМ выставлен правильно. Может кто-то сталкивался с подобными проблемами, хоть какой нить совет может поможет. Заранее спасибо!!!
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить правильность распределения высоковольтных проводов с трамблера на цилиндры
Зажигание контактное или?
ASSASIN169
Авто: Fiat Ritmo 60
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание контактное.Порядок зажигания 1-3-4-2
benya777
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Факел в карбюратор бывает в основном в 3-х случаях: сильно раннее зажигание, неправильные фазы газораспределения или погнут клапан и плотно не закрывается. Ещё у меня была трабла на Кадете - там трамблер на распредвале и провода надо раскладывать против часовой стрелки, так как мотор крутится по часовой, трамблёр стоит напротив, соответственно крутится в обратную сторону, а я чёто затормозил сначала и у меня тоже стреляло.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ASSASIN169, ну тогда где-то ошибка
- фраза неправильная, не бегунок за 5 град выставляют, а момент размыкания контактов. Бегунок выставляется на высоковольтный контакт крышки трамблера первого цилиндра во время установки трамблёра в гнездо блока, а прерывание контактов подстраивается поворотом КОРПУСА трамблера. Попробуй заводку с повернутым трамблером больше- меньше от исходной точки.
Когда бегунок смотрит на первый цилиндр, это окончание цикла сжатия смеси, оба клапана должны быть закрыты. Проверь, есть ли компрессия в этот момент, выталкивается ли полиэтиленовый пыж из свечного гнезда первого цилиндра, при приближении бегунка к контакту первого цилиндра (КПП на 5 или 4 передачу) и медленно прокатывай машину вперед.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за проверки такие пыжом )))))
люди пользуйтеть компрессометрами вы же не трактор ремонтируете )))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist, пыж это из руководства по ремонту, для проверки не компрессии, а правильности фаз, ведь это у ASSASIN169 первый запуск после ремонта мотора
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ГРМ выставлено по меткам то когда метки рапредвала на месте это и есть ВМТ в такте сжатия 1 цил
и надо чтобы бегунок четко смотрел на 1 цил в трамблере
и только после этого прокрутить мотор недокручивая вмт 1 цил и регулировать зазор в контактах
причем лампочка должна Загораться а не гаснуть при дальнейшем прокручивании
искра образуется при размыкании
Купил и езжу )
ASSASIN169
Авто: Fiat Ritmo 60
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы ! Проблема разрешилась сегодня двигатель завелся после того как я поменял порядок высоковольтных проводов. Почему то не 1-3-4-2 а 4-2-1-3 при чем случайно, когда я покупал эту машину, добрый дедушка продавец отдал мне книжечку к этому авто на итальянском и в ней порядок зажигания 1-3-4-2, но выше ручкой кто то написал 4-2-1-3 я даже крышку трамплера не стал снимать(чтобы передвинуть бегунок на 2 вперед) по перетыкал провода в этом порядке и о чудо движок ожил !!!
LifeStorm
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ASSASIN169
А на крышке трамблера не написано? У меня вот стерото было. По идее 4-2-1-3 это те же 1-3-4-2, только отсчет сверху по трамблеру.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нда
тот факт что ставишь по меткам после чего снимаешь крышку и смотришь куда смотрит бегунок видимо не для вас ))))
Купил и езжу )
ASSASIN169
Авто: Fiat Ritmo 60
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нда
в том то и дело, что бегунок ставили на 1 ый цилиндр по крышке она пронумерована и по другому не становится на трамплер!
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ASSASIN169, вот если бы пыжом проверил, то сразу понял, куда копать Smile
