олегович Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2010 Сообщения: 11 Откуда: красноярск
Авто: Фиат брава 1.4 1997г
Добавлено: Пт Июн 04, 2010 21:53 Заголовок сообщения: Установка 1.6 вместо 1.4 на Брава 97г |
Привет всем. Кто подскажет,подойдет ли на браву 1.4 движок 1.6?
Последний раз редактировалось: олегович (Пт Июн 04, 2010 22:57), всего редактировалось 1 раз |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 04, 2010 21:56 Заголовок сообщения: |
Тю, та конечно же подойдёт, только с коробкой, навесным, проводкой мозгами, бензонасосом, полуосями, и ...........  |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2422 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пт Июн 04, 2010 21:56 Заголовок сообщения: Re: движок |
| олегович писал(а): | | Привет всем. Кто подскажет,подойдет ли на браву 1.4 движок 1.6? |
По идее подойдет, и станет в коробку, но там другие передаточные числа. Будет рвать асфальт под собой, но расход топлива тебя удивит (до фига получится). Если менять - то только с коробкой и всей электроникой. |
Добавлено: Пт Июн 04, 2010 22:13 Заголовок сообщения: |
при желании даже 3.0 влезет )
поищи на драйве2.ру
там есть такая _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
олегович Amico
Добавлено: Пт Июн 04, 2010 22:15 Заголовок сообщения: |
| если все полностью будет с 1.6 то никаких проблем? проводку всю перекидывать? |
Добавлено: Пт Июн 04, 2010 22:23 Заголовок сообщения: |
| Да всё там перекидывать надо будет. И кулису даже придётся. |
олегович Amico
Добавлено: Пт Июн 04, 2010 22:37 Заголовок сообщения: |
| самому реально сделать? По креплениям все подходит? |
Добавлено: Пт Июн 04, 2010 22:40 Заголовок сообщения: |
| олегович писал(а): | | самому реально сделать? По креплениям все подходит? |
Самому не удобно, вдвоём лучше. Если в электрике и механике не смыслишь, то и браться тебе не стоит. А чтоб что то типа этого начинать, почитай мануал, или скачай его здесь, на форуме есть ветка. |
олегович Amico
Добавлено: Пт Июн 04, 2010 22:52 Заголовок сообщения: |
| Кто знает сколько стоит движок 1.4 на браву б\у? поршневая? |
Demian Член клуба
Добавлено: Пт Июн 04, 2010 23:01 Заголовок сообщения: |
| олегович писал(а): | | Кто знает сколько стоит движок 1.4 на браву б\у? поршневая? |
Те цены, что ты услышишь на этом форуме не совсем будут отвечать реальности в твоей географической зоне, потому, что это украинский форум. Но откапиталить мотор в разы дешевле, чем делать полную замену на что-то больше объемом и мощнее. Капиталка будет стоить примерно 400у.е. на запчасти + работа. Это при замене всех сальников, вкладышей, колец (без расточки блока). Если придется точить блок и валы - то сумма возрастает в минимум 1,5 раза (новые поршни, и много еще чего...). |
олегович Amico
Добавлено: Пт Июн 04, 2010 23:10 Заголовок сообщения: |
| проблема такая. Оборвало клапан,сломало поршень,разбило седло,мало шансов что оно расшарошится. У нас поршневая стоит 600у.е,головка 1300. Плюс расточка блока и работа. нашел битый Брава 1.6 в 2 раза дешевле. вот |
