поменять ПОМПУ на 1.6 двух-ке самому сложно???
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 16:43    Заголовок сообщения: поменять ПОМПУ на 1.6 двух-ке самому сложно??? Ответить с цитатой
нужна помощ,потекла ПОМПА на 1.6 двухвалке,самому поменять трудно??? Question не молчите срочно надо на выходные с семьёй ехать! Wink икто знает какая помпа ? мне их выдали три типа Shocked
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 2-х литровом снимается верхняя подушка, кронштейн оной (на 1.6 нет) и отпускается левая подушка двигателя (ну и сам двиг проседает немного вниз). На 2.0 у меня замена заняла 4 ре часа с промывкой системы охлаждения (ездил месяц на воде с текущей помпой)
anri
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо а именно на 1.6 кто менял ? не молчим! помогите!!! Crying or Very sad
anri
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что ни кто не менял помпу?? или секреты не выдаются? Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anri
лучше бы не смайлики лепил а поехал к нормальному мотористу и поменял бы помпу. Smile
anri
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если руки растут из плечей и денег не очень много можно и самому!!! Exclamation а последних не хватает если б были то по сути зачем сюда писать и спрашивать! ладно всем спасибо за совет! Wink
AND48
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anri снимал, реставрировал (не я). Не сложно - в зависимости от правильности рук.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
anri
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с руками слава БОГУ всё в порядке! скажите Г,Р,М снимать надо? и в общем что надо снять??
anri
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ощущаю непосильную помощь фиатоводов, еслиб на дороге так помогали,наверное абочины были усыпаны остатками машин Crying or Very sad всем спасибо както разберёмся! Wink
horseus
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, плин, все ринулись смотреть и рассказывать как это делать самому.. Wink
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
как же то я умудрился на 16в своем бывшем не опускать двиг Laughing - просто для этого нужно с помпы сначала снять шкив Wink ...
anri
да шо там разбираться - сливаешь антифриз, снимаешь правое колесо, снимаешь защитный подкрылок, снимаешь ремень помпы, - если надо - снимаешь кожух ГРМ, а там по месту смотри - если получиться вынуть помпу не снимая ее шкива ок - если нет то снимается еще и шкив Wink ...
установка в обратном порядке Laughing
Слава Україні!!
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anri
букварь тежело скачать , там же всё написано.
Я когда помпу менял (лудше неменял, только шумела) так в корпусе винты посрывал, пришлось с корпусом помпу брать.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно помпу менял.Заказывал с корпусом.Их правда три типа:
1.без гидрача
2 и 3 с гидрачем.
Замена-довольно хлопотное дело,но не боги горшки общигают.
Реставрировать дело практически не реальное(хотя одну удалось-заменить сальник подшипник на жиговский)а вот эту - такая участь досталось.
ПыСы.Откручивать конечно надо сам корпус от блока,а не помпу из корпуса.
 Просмотрено:  1049 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
ksv
Я имел только стандартный набор головок. Сама головка с воротком не доставала, а с удлинителями упиралась в лонжерон. Выход был найден опустив чуть двиг Laughing
там болт на подушке выкручивается на 1-1.5 см и уже можно подлезть головкой с удлинителем.
Еще матов добавило парикручивание приходного патрубка - головка через карданчик и напомацки.
anri
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл,ksv,Romko,SERA, парни огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ спасибо, ВАШИ СОВЕТЫ РЕАЛЬНО В ПОМОЩ!!! пусть ваша помощ вернётся к вам на много больше Exclamation Very Happy ,а как скачивать мануал я не в курсе ,я с компом на вы Embarassed , вы помогли мне НЕ толкатся с грудным ребёнком в автобусе,у кого есть детки те мня поймут!!
