anri Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 19:18 Заголовок сообщения: как поменять трос сцепления??? |
как поменять трос сцепления,всё снял,какая-то балда в кузове возле самой педали,через неё протянуть не могу и снять не получается эту-же балду ??? ПОСОВЕТУЙТЕ  |
anri Италофан
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 20:56 Заголовок сообщения: |
ТРОС КТО-ТО СНИМАЛ????????????????????? ХОТЬ КОГДА-ТО??? |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5777 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 20:58 Заголовок сообщения: |
anri
не знаю как на Типо а в Кроме в кузов вставляеться резиновое кольцо через которое проходит тонкая нить троса. Его просто выдавливаешь широкой отверткой.
Ты хоть новый трос видел в глаза?? Там такая же должна быть. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
anri Италофан
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 22:08 Заголовок сообщения: |
там на конце троса пластмассовая балясина,и она через это кольцо не пролазит !? у когоТипо не молчите!  |
Сашкааа Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2009 Сообщения: 903 Откуда: Киев
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 22:16 Заголовок сообщения: |
| ммм у тебя новый трос уже есть? вот это кольцо пластиковое, а снаружи твердая резина через которое ты не можешь просунуть, я так понимаю оно вставлено в перегородку между ногами и мотором,оно должно выниматься, ВД побрызгай, в крайнем случае пластиковую хрень возле педали ммм бортик такой там) утолщение на конце пластмасы можно отпилить... я так и сделал)))))))) но можно и без этого высунуть, ты посмотри на новый трос, и на эту пластмассу на нем, поймешь |
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 22:17 Заголовок сообщения: |
все время под пластмасой я имел в виду вот это самое кольцо , его вынимать надо тоже, в комплекте нового троса. новое такое пластмасовое кольцо
ммм по моему опыту на дедре 1.6, я не думаю что отличается |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 22:30 Заголовок сообщения: |
| Вытягивается пластмассовая втулка, потом резиновая. |
anri Италофан
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 16:29 Заголовок сообщения: |
всем спасибо !!!!! поменял!  |
