Жора Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.12.2007 Сообщения: 12 Откуда: Украина
Авто: fiat punto 3 sporting
Добавлено: Вс Июл 18, 2010 22:37 Заголовок сообщения: |
vot eshe voprosik !!!sdelal TO na GP multijet 1.9 sport!!pomenyali vse filtra i maslo !!!i zalil 4toto mne 4tob farsunki pro4istelis,!!teper, mne kagetsya 4to mashunka stala es, bol,she!!a reakziya tage!moget proudet potom!!y gryda bulo kakoege s audi tol,ko u nego benzin 2,5 pomoumu!potom postepenno vetnylos,!!
_________________ 17 января - Запатентован смывной туалетный бачок (1861)г. |
Андрей Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.01.2006 Сообщения: 392 Откуда: Kиев
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 14:56 Заголовок сообщения: |
Помыл ТНВД на своем Уно1,4ТД промывкой Wynn's Diesel System Purge (купил на авторынке на Перрова за 80 грн). Абсолютно ничего не изменилось. Холостые плавают как и раньше. Промывал из отдельной канистрочки с 2-мя штуцерами, выработал 1 литр, на холостых с небольшими перегазовками до 2500 об/мин. Больше часа дырчал, в конце еще грамм 150 чистой соляры залил, чтобы вымыть химию. В процессе промывки никакого мусора из обратки не выливалось, абсолютно чистая жидкость что в начале промывки, что в конце. Поменял топливный фильтр, подсоединил, система была завоздушена, двигатель постоянно глох и не набирал оборотов, еле доехал на СТО-Дизель "Даллара", что на Стеценко 1А. Там мастера с меня посмеялись насчет промывки дизеля, сказали, что это не карбюратор с жиклерами диаметром 1мм, а прецезионная аппаратура и грязи там скапливаться просто негде. Развоздушили систему, посоветовали снять ТНВД и проверить на стенде, наверняка требуется ремонт рейки. Прикинули калькуляцию по ремонту рейки, оказалось надо больше 2000 грн, и то если плунжерная пара в порядке, если нет то ремонт больше 10кило грн выходит. Так и езжу с плавающими оборотами.
PS. Ищу б/у ТНВД Бош на двигатель 1,4Л, с возможностью проверки и манибеком.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 15:25 Заголовок сообщения: |
я би сказав, що на дизелі плаваючі холості -- це підсос повітря.
Цитата: | грязи там скапливаться просто негде | Це не правда.
Просто цей бруд "прецизійніший". Думаєш чому форсунки клинити починають?
Думаю тобі потрібно шукати від 1.6 -1.9, бо від 1.4 точно не знайдеш.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 16:04 Заголовок сообщения: |
Пошли тех "мастеров" на хутор, я бы ещё и по башке дал.
Плавающие холостые как правило при загрязнённом ТНВД, ну или убитом в край.
В любом случае за ремонт они загнули, замена плунжеров на новые и полная ревизия ТНВД - стенд, в несколько раз дешевле.
Я уже где то здесь в форуме писал цену мне предложенную, где не помню.
Я 1 раз промыл в течении 5ти минут (плавали обороты на холостом) и стало всё ок, уже второй год пошёл - проблем нет. Ток мыл промывкой не за 80 грн, около 200 платил - крутая якась, какая именно не помню.
Заедь на троещинский дизель сервис, делают топливную адекватно и за разумные деньги.
Единственное не ведись на разводы по типу:
Надо то померять, сё померять, это проверить не мешало бы и мы бы рекомендовали туда засунуть и тд и тп. Каждый чих стоит денег.
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 18:15 Заголовок сообщения: |
АндрейВо-первых в твоем ТНВД нет рейки,во вторых плунжер б\у стоит максимум 2000 грн,новый китайский около 4000 грн,работа по замене и регулировка на стенде максимум 400 грн.2года назад мне 2 насоса отрегулировали за 400грн.Плавают обороты -подсос воздуха или гдето чтото нарушено в ТНВД.Подойдет в принципе насос любой подходящий по креплению и направлению вращения,для топливщика не составит труда отрегулировать его под 1.4 ТД,лишь бы плунжерная пара была в порядке.У тебя бошевская топливная? НА том СТО где ты был явно хотят развести
P.S. Сделай фото насоса
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Андрей Италофан
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 20:04 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | я би сказав, що на дизелі плаваючі холості -- це підсос повітря... |
Так і є. Тільки не з трубок подачі, а десь в середині тнвд може. З зовні все перевірено.
Андрей Италофан
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 20:16 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT писал(а): | ... Ток мыл промывкой не за 80 грн, около 200 платил - крутая якась, какая именно не помню.... | Я мыл точно такой как рекомендовал scudo_diesel, несколькими постами выше. На базаре сказали что достаточно крутая, написано для профессионального применения.
Цитата: | Плавающие холостые как правило при загрязнённом ТНВД, ну или убитом в край. | Вот поэтому они и посоветовали ставить ТНВД на стенд, если я уже мыл его и никакой грязи из него не вытекало. Снятие-установка и проверка у них на стенде около 300грн, 2000 - получалось если заменить возможно неисправные детали. Ребята вполне адекватные и наоборот отговорили меня не тратить денег на "корч". 10 000 получалось при полной переборке ТНВД.
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 20:33 Заголовок сообщения: |
Андрей
Подсос воздуха может быть и в самом ТНВД, я в свое время промучался полгода, потом в очередной раз, когда авто совсем начало глохнуть дунул атмосферы 3 в насос и из него поперла соляра через прокладку. Поехал к топливщику - 180грн. и через пару часов авто мило замурлыкало, уже два года тьфу-тьфу как часики.
Авто: Samand
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 22:57 Заголовок сообщения: |
Возможное место подсоса-сальник на валу ТНВД и уплотнительные колечки на оси рычага газа
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 23:18 Заголовок сообщения: |
2роки тому у Львові преборка насосу з ремкомплектом виходила 400-500 грн.
Taras_Potatos писал(а): | Паливний насос високого тиску Б\У-- 500 грн.
роботи по зборці з 2-ох насосів одного + заміна втулок і ремкомплекту і зняття/встановлення на машину -- 975 грн. |
Так правдивіше.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Андрей Италофан
Авто: Samand
Добавлено: Сб Сен 11, 2010 22:09 Заголовок сообщения: |
Тебе пойдет любой бошевский насос с креплением на 3 болта и правым вращением,если он будет с атмосферного дизеля,то с твоего ТНВД надо будет поставить верхнюю крышку с корректором по наддуву и отрегулировать соответственно.На картике твоя ТА в сборе.
Описание: |
30.69 KB |
Просмотрено: |
793 раз(а) |
Добавлено: Вс Сен 12, 2010 08:20 Заголовок сообщения: |
Unchik
Один в один моя с 1,9ТД
Добавлено: Вс Сен 12, 2010 10:17 Заголовок сообщения: |
Так 1.4 ТД як і 1.9 ТД є модифікаціями 1.7д
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Андрей Италофан
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 16:43 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | Андрей
...дунул атмосферы 3 в насос и из него поперла соляра через прокладку. ... |
Машина больше месяца простояла в гараже, пробовал запускать - не заводится, даже вспышек нет. Конечно можно было через обратку засосать соляру и должно завестись, но не пробовал. Хочу найти куда все таки утекает соляра.
Накачал 3 атм в ТНВД, подключил к подаче, обратку заглушил. Через секунд 20 упало давление до 2 атм и больше не падало, минуты 2-3 подождал, давление сбросил. Стало видно, что соляра начала сочится с тоненьких шлангов обратки на форсунках(только 2 и 3 форсунки). Больше протеканий не обнаружил. По идее завоздушивание с обратки никак не может быть. Да и в процессе эксплуатации там подтеканий не было. Куда еще можно посмотреть?
PS. Завтра куплю новые трубочки обратки, поменяю, снова опрессую и покрою весь ТНВД мыльной пеной, может что покажет.
