Помогите отрегулировать Х.Х.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 19:08    Заголовок сообщения: Помогите отрегулировать Х.Х. Ответить с цитатой
Купил новый клапан Х.Х. Установил, завел, обороты при запуске поднялись до 1400, через минуту начали рости все выше и выше, дошли до 4000, я закрутил винт холостого хода да упора, обороты всеравно не падают ниже 2000, .Датчик положения заслонки провернул до упора, обороты начали прыгать от 1000 до 2200, отключаю клапан Х.Х. обороты стабилизируются в раене 850-900.
В чем может быть еще причина? И чем крутится винт упора дросс. заслонки?
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю изследования. Закрутил все возможные регулировки на дроссельном узле обороты всеравно плавают.
Оставил только систему питания воздуха через РХХ. Обороты всеравно высокие и поднимаются до отсечки , падают и снова подымаются. Уменьшин пропускнуюь способность приемной трубки РХХ. и обороты востановились. Вывод????? помогимте плиз?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двиг должен быть прогрет. Х/Х выставляется при СНЯТОМ разъёме с клапана. Латунный винт Х/Х надо предварительно выставить в среднее положение. Гофра фильтра должна быть на месте. Датчик дросселя не надо загонять в крайнее положение- полностью ослабить, и поставить так, как ему хочется в нулевом положении (на Унискане он выставляяется даже не в "0", а в плюс 0.2-0.4%. А у тебя уже, наверное, в глубоком минусе Very Happy ). Трос привода на Х/Х не должен подтягивать дроссель, если это есть- отрегулировать натяжитель рубашки троса при помощи штатной фиксирующей скобы.
Если лямбда подключена, и после регулировки обороты с стабильной частотой плавают в районе 100об/мин, то она может быть дохловата- после её отключения обороты выравниваются. Если в лямбде есть изначальные сомнения, то регулировку лучше вообще без неё производить.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Прямо сейчас пробую
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставил со снятым разьемом РХХ. все работало нормально.
Заглушил, подключил разьем РХХ. обороты поднялись до 3000, опустились, и начали прыгать от 1000 до 1600. Что делать дальше?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если лямбда уже отлючена, виной могут быть "запилы" в датчике дросселя- непостоянный контакт сбивает с толку ЭБУ. К примеру, если сбросить разъём с этого датчика, машина заведётся, и будет ездить, только Х/Х будет в районе 2500-3000об/мин.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К стати, после прогрева двигателя клапан Х/Х вообще не работает. Может, у тебя синий датчик ТОЖ подглючивает, и ЭБУ думает, что двиг холодный.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще варианты есть?
Я опишу что не так а Вы сделайте выводы. Клапан РХХ. герметичен однозначно, но при подключении к нему разьема - обороты автоматически начинают набираться. Обьясните!!! В момент когда ДВС прогрет, клапан ХХ. должен работать?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не должен.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАк так не должен, большинство моих колег говорит что должен, меняется только частота перемешения поршенька, или я не прав?
Если в Киеве есть специалист по этим моторам, помогите пожалуйста, жалко 50 евро выбросить на ветер.
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Не должен. У меня на прогретом ДВС при снятии фишки с РХХ нифига не произходит. И так должно быть.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему при снятии разьема с датчика ТОЖ обороты поднимаются еще на 500? Embarassed
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv говорил, что Веберу жизненно необходимо только 2 датчика- колена и фазы. Отпадание остальных включает усреднённый режим- то, что я тебе к примеру описывал с датчиком дросселя.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так с чего же мне начать? С подстановки датчика Охлаждающей жидкости?
Или же не морочить голову а искать чем просканировать ЕБУ.?
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Как будто ты не знаешь, куда нужно обратиться Laughing
Страница 1 из 6
