дымит темпра 2.0 инжектор
vikor)
Авто: фиат темпра 2.0 инжектор
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 15:51    Заголовок сообщения: дымит темпра 2.0 инжектор Ответить с цитатой
машина фиат темпра 2.0 инжектор дымит черным серым дымом, когда поставиш новые свечи заводится отлично, но когда поработает то свечи вообще черные! пару раз завел и их можно выбрасывать. форсунки отдавал на прочистку машина стала веселее набирать обороты. насос топливный дает давление около 3. Холостые обороты нормальные. на холостых меньше дыма , но когда даш оборотов по больше то дым!!!!! такой что глаза на лоб лезут!) помогите!!!
FALO_ITALO
Авто: Темпра 2.0 8v
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 16:48    Заголовок сообщения: Re: дымит темпра 2.0 инжектор Ответить с цитатой
Надо делать вскрытие, снимать бошку, и глянуть состояние стенок цилиндров, а потом уже думать в морг или на реанимацию. Удачи.
Буратино подр.чил и сгорел...
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь СО расход топлива какой?проверь компрессию в цилиндрах масло много кушает?пиши может всё не так плохо
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vikor)
Лямбду надо проверить, так как если она труп до будет заливать по черному. А насос вообщето должен давать 5 атмосфер а не 3. Wink
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо кольца либо форсунки переливают. Если свечи в масле то кольца, а если черные от бензина , то смотри датчик температуры ох.ж. или форсунки так почистили что можно теперь выкинуть Wink
Юрец24
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
не на одной темпре не наблюдал давление в топливной 5 Бар, норма 3 бара.
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Сам насос должен давать 5 атм., в рампе-да 3 атм. Wink
vikor)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 14:07    Заголовок сообщения: Re: дымит темпра 2.0 инжектор Ответить с цитатой
Надо делать вскрытие, снимать бошку, и глянуть состояние стенок цилиндров, а потом уже думать в морг или на реанимацию. Удачи.[/quote]
Смотрел цилиндры вроде в порядке и комперссия около 10-11. Предыстория: когда притянули маншину то у нее была снята голова и погнуты клапана (ремень грм "ремонтники" не по меткам..) и когда я слил малсло то там было половину бензина(это я думаю от того что заводил много, а она не заводилась.) и цвет масло совсем не прозрачный, внутри мотора много налета темного.
Вопрос по поводу лямбды : разве из-за её плохого состояния на холостых будет черный(серый) дым?
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обязательно на холостых и но ходу мозги не видят содержание СО и выходят в аварийный режим то есть льют бензин что бы машина доехала до сервиса.судя по всему мотор собирал сам менял кольца или заменил всю поршневую?
olegmak
Авто: Fiat Tempra 2.0 (1.6 mi)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что может быть, если при первих 3 мин роботы двигла (прогрев) все работает четко, потом из глушака наченает идти белый насыщеный парой дым прям капли с трубы капают Confused . Прокладка головы целая потому что охлаждающая жидкость не уходит. Кто что знает подскажите пожалуйста Very Happy
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegmak
Обычный конденсат в вихлопной трубе. Wink
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff писал(а):
olegmak
Тоже так считаю. Повышенная влажность, скопление воды в выхлопной системе. Ничего страшного.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
+1 начать с лямбды, потом давку топлива и форсунки. Потом зажигание. Та же история была. Лямбду поменял последней. Помогло
vikor)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поршневую вообще не трогал. спасиб большое за совет! буду смотреть(менять) лямбду.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по крайней мере у меня от здохшей лямбды чёрный дым не валил.(отразилось только жором). потом компресия 10-11 маловато.у меня 14.
форсунки тоже не причём. скорее всего это кольца,особенно маслосъёмные.и зажигание мне кажется не причём.
от недавнего снеготаение залило катушку высокого.еле с чих пых пёр пёр доехал до стоянки.но дыма чёрного не наблюдал.
