Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6606 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 22:40 Заголовок сообщения: перемотать саб- стоит или нет?
вот такой вопрос кто знает - подскажите, имеется саб Prology WOW-12F
http://avtozvuk.ua/info.php?id=536
ныне покойный (сгорела обмотка) стоит-ли отдать его чтоб перемотали катушку или выбросить? если стоит- то где и почем? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Жека не стоит!!!
Ты мне лучше в асю напиши,если хош какой-то саб...я те найду! _________________ ***In SNAIL we Trust***
да вот в том-то и дело что крыза, и на новый саб денег нед, а каку покупать не хочица ( я понимаю что пролежень тоже не айс, но он есть..)
вапче хатю Hertz _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Hertz потому что Италия?или нравится как играет? _________________ ***In SNAIL we Trust***
нраица как играет, ну и Италия- немаловажно _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 22:03 Заголовок сообщения:
проблема сегодня решилась, купил новый динамик _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 00:33 Заголовок сообщения:
кто умеет ящики для сабов ваять- отзовитесь!!!! _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 13:29 Заголовок сообщения:
совет нужен, производитель рекомендует для ящика 21мм МДФ (я так понимаю это толстый плотный картон ) чем хуже будет дсп к примеру или фанера? чем крепить? (тут я вообще не шарю, на суперклей? или на конфирматы??) и последнее производитель рекомендует 28.3 л ящик, а спикершоп 28.92 л. И вообше, я думаю ЗЯ делать, если что- отговорите _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 1050 Откуда: Луцк
Авто: e46
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 14:40 Заголовок сообщения:
zanski
Оформление ящика (ФИ или ЗЯ) зависит от стиля музыки, которую слушаешь.
МДФ откинь. Возьми обычную фанеру. 21мм тоже перебор для твоего дина, 16-18мм хватит с головой.
Скручивать шурупами, предварительно промазав стыки герметиком/силиконом. _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 15:21 Заголовок сообщения:
дело в том, что музыку я слушаю очень разную, а ЗЯ выбрал потому, что мне кажется звук в нем будет более натуральным.
Peak Input Power 1000W
Maximum Input Power 400W
Rated Input Power 200W
Woofer Cone material Pearl Mica P.P.cone
Center Cap Type Aluminum
Speaker Basket Steel
Speaker Surround Urethane
Sensitivity 93dB/W/m
Frequency Response 25Hz ~ 800Hz
Subwoofer Impedance 4Ω x 1
Dimensions (W x H x D) 328 x 328 x 156mm
Mounting Depth 135mm
Mouting Hole Diameter 274mm x 0mm
Speaker Weight 4850gr
Gross Weight 5900gr
Weight of Magnet 1800gr
Nominal impedance (Z) 4
DC resistance (Re) 4
Resonant frequency (FSO) 32Hz
Mechanical Q factor (QMS) 12.11
Electrical Q factor (QES) 0.44
Total Q factor (QTS) 0.42
Voice coil inductance (LBM) 1.62mH
Voice coil diameter (d) 65mm
Force factor (BL) 15.8T/m
Peak excursion Xmax 8mm
Moving mass (MMS) 129.1gr.
Volume accoustic compliance (VAS) 63.93liter
Piston Area (SD) 0.0491m²
Displacement 4.077cc
Sealed box volume 28.3liter
Sealed Box Dimensions 375 x 360 x 350mm ( 21mm thick MDF)(WxHxD)
Vented box volume 42.45liter
Vented Box Dimensions 380 x 505 x 340mm ( 21mm thick MDF)(WxHxD)
Vented box port diameter/length Ø 76mm / 178mm
вота его параметры _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Авто: e46
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 15:32 Заголовок сообщения:
ну если разную, тогда точно ЗЯ.
Делай как говорит производитель. Если места не жалко, то сделай на 40литров и заполняй по немного чем нибудь и слушай _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 16:11 Заголовок сообщения:
та я думал сделать 30 литров, но больше всего меня беспокоил выбор материала и способ сборки, сам думал про фанеру, но думал клеить на жидкие гвозди _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
