стрелка плавает
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 09:49    Заголовок сообщения: стрелка плавает Ответить с цитатой
Авто: ФИАТ МРЕА 1,6 стал замечать что стрелка температуры стала плавать.происходит это на ходу,доходит до серидины и падает на одно деление в низ и так постоянно пока едишь. ЧТО может быть?
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни кто не знает что-ли?
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала проверь все контакты. Как к самому датчику на двигателе, так и к "показометру" в приборке. Потом (если дружишь с електроникой Smile) подключаешь тестер к датчику вместо "показометра" и измеряешь, как изменяется (или не изменяется) его сопротивление в ТЕ моменты. Таким образом ты определишь, ЧТО неисправно - или датчик, или "показометр".
А если не дружишь с электроникой - проверяешь датчик методом замены на заведомо исправный.
kadet
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ,то потеплело на улице.Вот вентилятор чаще и включается,и сбивает температуру. Very Happy
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing тоже вариант.
А, вообще, на дорогу надо смотреть, а не присматриватся к "плаваниям" стрелки Wink
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная проблемма только стрелка падает с середины почти на низ Sad
Fiat сцуко автомобиль!!!
epox
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена термостата лечит все подобные болячки...
Бей bravo молотом - будет bravo золотом))
