		| Автор | Сообщение |
		| VLOTKO Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: CITROEN JUMPY 2006 2,0HDI RHX
				|  Добавлено: Ср Сен 03, 2014 21:12    Заголовок сообщения: Чому динаміки не працюють |   |
				| Вирішив в скудо замінити динаміки в дверях і на шроті підібравши  їх по розміру,почав підключати а вони грають якось дуже тихо і тільки низькі частоти.Підключав до рідної магнітоли,що на скудо,хоча коли вони були на шроті в машині то валили добре.Машина була мерс очкарик,на колонках була лейба NOKIA,то так для справки.Підкажіть,що я роблю не так???
 Последний раз редактировалось: VLOTKO (Чт Сен 04, 2014 13:45), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 04, 2014 07:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Краще би фото  плати знизу, а не зверху. Так- ворожити треба що там там куди припаяли. _________________
		| ursul Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 04, 2014 07:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Помоему катушка сбоку магнита это кроссовер. Если это так то динамик НЧ\СЧ? судя по размерам. А в мерсе играл т.к. в паре в твитером\СЧ? был _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 04, 2014 13:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Хлопаки чесно кажучи я не розуміюсь в тому,що таке кроссовер і твитер.Добавив фото. |  |
		| RomanLviv Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 04, 2014 14:07    Заголовок сообщения: |   |
				| VLOTKO ти підключав за ті дроти зелені? якщо так то то на твітер вихід. підключи вхід до того розєму що на платі. а якщо підключаєш без твітера то краще взагалі підключити до виходів самого динаміка.
		| Andrey Andrey Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: БЫЛ /F/I/A/T/  Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 04, 2014 16:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Не только катушка, а и конденсатор там есть, а с такой парочкой можно резать и ВЧ, и НЧ, все от схемы зависит. _________________
		| rahmanoff Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo 159
				|  Добавлено: Чт Сен 04, 2014 18:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Это низкочастотные динамики с кроссовером. _________________
 alfa sapiens
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 04, 2014 18:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Уберите, обойдите этот фильтр, или по-крутому "кроссовер" и будет головка играть от нижних до средних и немного выше частотах. И только. Если прикинуть ПЛИПОРЦИИ, то не такая эта головка и низкочастотная. Обычная. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 06, 2014 21:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Вдячний всім за відгуки і поради.А ще питання ,яка їх ринкова ціна?може комусь вони потрібні в оригіналі? |  |
 Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
