skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 00:08 Заголовок сообщения: Маслянный фильтр |
После пуска мотора долго не гаснет лампочка давления.
Иногда несколько фильтров поменяешь, что бы нормально было.
Кто на каких фильтрах ездит? кто что советует?
А то я и Маны и Чемпионы ставил, раз на раз не приходится. Обязательно фигня какая нибудь попадется. |
Seybr Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 00:13 Заголовок сообщения: |
Кнехт - осень при осень нравяться. Ставлю на Афлю.
На Типо долго ставил Делфи. Что-что, а фильтра уни удачные. От замены до замепны как часы, но счас Делфи шото пропало, поэтому тсавлю Фильтрон. Фильтон, нормальный, тысяч 6 без замечаний, там может уже гореть чучуть подольше, но не всегда. _________________
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 16:07 Заголовок сообщения: |
Была такая фигня с пуролатором. Они сейчас частенько с фиговым обратным клапаном. Проверить чтоб наверняка: не должен продуваться в обе стороны. Хотя, бывает нормально работают и те что продуваются... _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 10:47 Заголовок сообщения: |
я извиняюсь а причём тут клапаны фильтра к давлению в системе смазки?
за это отвечает перепускной клапан в маслонасосе и зазоры в пАрах трения.
клапан фильтра либо пускает масло через фильтр либо мимо, правда бывают изыски типа 3-х клапанов но они просто настроены поочереди открываться _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 21:28 Заголовок сообщения: |
DIN
Насколько я понимаю, клапан в фильтре вообще для невозможности оттока масла при заглушенном моторе. Т.е. если клапан сопливит, то фильтр стекает и какое-то время после старта мотора маслонасос наполняет систему. А вот качество пропускания фильтроэлемента может сыграть злую шутку, как например со мной. Грешить можно на что угодно, но ведь следующий фильтр не рванул в тот же мороз. _________________
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5777 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 21:29 Заголовок сообщения: |
стоит MANN вроде замечаний нету. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 21:36 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | я извиняюсь а причём тут клапаны фильтра к давлению в системе смазки?
клапан фильтра либо пускает масло через фильтр либо мимо, правда бывают изыски типа 3-х клапанов но они просто настроены поочереди открываться |
Андрей все правильно рассказал. Пока фильтр не наполнится маслом, давления в системе нет. Сухой фильтр после стоянки более 2-х часов (при нерабочем клапане) заполняется 3-4 сек. Все это время двиг крутит без смазки. |
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 21:41 Заголовок сообщения: |
Perepic
как это сухой фильтр?? он же внизу стоит и все масло стекает в его сторону. или я что-то не так понимаю?? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
