Можно ли поменять рулевую рейку без ГУР на рейку с ГУР
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 17:37    Заголовок сообщения: Можно ли поменять рулевую рейку без ГУР на рейку с ГУР Ответить с цитатой
Что для этого нужно переделывать? Или все стает как там и было?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встает абсолютно все, если купишь все.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не давно на форуме была подобная тема. Поиском поищи.
На сколько помню они разные и поставить не получится.
Колхоз в таких узлах не допустим, проверенно...
Ищи рейку свою.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
Рейки одинаковые по установке, только больно много надо докупить к гидравлике, в смысле шланг, бачка, насоса и кронштейнов вышеперечисленного, да и рейка должна быть с луковицами и рулевыми наконечниками. Сумма стрельнет немалая.
Да, еще флянец на помпе встанет под вопрос, там должен быть второй для установки ремня насоса гидроусилителя.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шлицевая часть (вал рейки с ГУР и без ГУР) разная. Потребуется замена рулевого кардана.
ЗЫ:Точно не знаю, но может, и рулевого вала тоже.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Станет.
Нужно: - сама рейка (с тагами и наконечниками);
- рулевой вал;
- насос ГУР;
- три шланга;
- бачек;
- помпа (другой шкив);
- ремень генератора+ремень ГУР...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
не мешай машине ездить Wink при нормальных опорных Гур нафиг ненадо...единственный плюс гура на стоячую руль легко крутить
067 763 30 38
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
Master
+1 тоже самое мне сказалХоттабыч
Fuck The Fucking Fuckers
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ftuwo
я жду когда полетит рейка что б выкинуть все это добро Wink расход упадет
067 763 30 38
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у тебя сейчас разве ГУР стоит?я думал у тебя его нету!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Успокоился?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход возрасет на поллитра. Но разве стоят эти поллитра возможности БЫСТРО и ЛЕГКО крутить руль в любых условиях, будь то разворот во дворе, или уход от столкновения на льду? Меня этот руль спасал не однажды. Так что весьма рекомендую ГУР.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот слышал что еще есть электроусилитель?
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть!на новых машинах.
