Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 260, 261, 262 ... 285, 286, 287  След.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАСЯ1998
Бугеля можно попутать не только местами а и повернув на 180. Wink
Марк Твен
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
ВАСЯ1998
Я розумію.Питання,чи можна їх ставити з іншого(такого самого) двигуна???
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий вечiр.Якийсь сторонiй звук про обертах двигуна 2500-2700.Нiби щось металiчне дребежить пiд днищем.Що може бути.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може бути ,що щось металічне дребезжить під днищем.
Серж1975
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може бути.Десь читав на форумi,що треба дивитись подушки двигуна.
denik
Авто: scudo 2009 2.0 h.p140
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2015 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите плз. печка задняя гоняет холодный воздух, по идее при минусе должна включится заводская автономка но при нажатии на кнопку какой-то звук есть а эфекта ноль.
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sova ® писал(а):
Нет, это не авто доводчик, это просто разные варианты исполнения. А доводчик я сделал себе сам)
Доброго времени суток. Не тяжело поделиться ссылкой, где о таком пишут?
Nikotin
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, помогите советом. Похоже, что разморозило бачек омывателя стёкла. Как к нему добраться на Скудо 2007+ ?
Сержык
Авто: Fiat Scudo III, 2.0, 2007р.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тільки знімати буфера. Хоча здається якщо зняти колесо а за ним підкрилок то теж буде доступ.
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vacya писал(а):
Хочу почути професіоналів. скудо 1.9. дизель без турбіни.
Сьогодні міняли "Топливну" (стара потікла із майже всіх дирок) склали все по "книжці", прокачали кільки могли вигнали повітря, спочатку чхала і по 5-10 сек працювала, потім впевнено чхала, чим більше прокачували грушею тим більші обороти, потім пішла в "разнос". День короткий, та щей на працю на ніч, так і кинули. Може підкажете в якому напрямку працювати. Двигун D9B, паливна бош, правда лежала та ждала своєї участі років 6-7, знята із робочого двигунаю Дякую всім! Удачі!!!
Ніяких образ, все в нормі, на другий день при світлій пам"яті (тільки сьогодні відписуюсь) підвернули паливну на пару міліметрів, вона в сідлі стоїть на регульованих болтах, і все в порядку. Їде. Всіх з Новим роком! З наступаючим РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!!! Удачі, здоров"я та благополуччя!
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт. Ставлю сигналку на охорону. На брелку час від часу видає що не закрита дверка. Як виглядає кінцевик передніх дверей? Jumpy 2004
zheneva
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кінцевики вбудовані в замки. В замку є два мікрика, один для ЦЗ, другий кінцевик.
salyamon
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На задніх дверях також?
zheneva
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десь читав, що в замку задніх дверей є заводський кінцевик, тільки він не підключений (потрібно прокладати проводку). Цю інформацію не перевіряв, тому сверджувати що він є не можу.
salyamon
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я щось так подумав, світло салону коли ставиш на охрану тухне, значить кінцевики по ходу в нормі.(((
Страница 261 из 287
